Startproblem obwohl Funke und Sprit vorhanden (Topic korrigiert)
  • SirMaximus
  • April 6, 2007 at 13:58
  • SirMaximus
    Gelnhausen
    pk 50 xl
    Ich habe eine Pk 50 xl erworben und möchte sie schön herrichten.
    das problem ist nur sie will net anspringen,,,,,sie bekommt zündfunken der zieht auch benzin und luft aber wenn man sie im ersten gang anschaltet zündet sie mal eine halbe sekunde und das war es..
    ich überlege woran es lieg komm aber net drauf.....
    zweite frage woher weis ich welcher zylinder auf meine vespa passt sie ist 1980 bj ich möchte gerne einen 80 ccm zylinder draufmachen
    danke für die hile Sir Maximus
    Einmal editiert, zuletzt von SirMaximus (April 6, 2007 at 14:08)
  • nov@
    BW/Bodensee
    Pk 50s Bj. 84
    • April 7, 2007 at 18:07
    entweder machst du einen 75er oder 85er drauf , beim letzteren solltest du aber ein anderes Primär 3.00 und einen 19 Vergaser montieren!
    Wenns um die Auswahl geht schau einfach mal bei SIP vorbei , dann bei Smallframe und auf Zylinder. Unten steht dann meist das Baujahr und die Motornummer
    cu nov@
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    • April 7, 2007 at 20:21
    der originale 80er passt nicht...nur daß Du das weisst...nämlich langhub.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2007 at 20:40
    hallo Kopfloser,
    du hast Recht!
    Der 80er passt nur auf Langhub.
    Ein 85er passt allerdings
