Benzinhahn tropft
  • VespaTudine
  • April 7, 2007 at 17:39
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    Hallo liebe Experten.
    Ich habe heute meinen Tank und Benzinhahn gereinigt und nun tropft es aus dem Hahn.
    Kann es sein, dass mir im Hahn eine Dichtung verloren gegangen ist, oder gibt es da keine? Oder habe ich was mit dieser gewellten Unterlegscheibe verkackt? Die habe ich jetzt zwischen das sich drehende Stück und die Scheibe, die drüber kommt, getan! War das falsch?
    Also hier zwischen Nr. 47 und Nr. 50.
    Edit: Die Dichtung direkt am Tank, also Nr. 53, ist normal zwischen Tank und Unterlegscheibe montiert.
    Danke mal wieder!
    Sg,
    VespaTudine
    nochmal Edit: Sorry, falsches Forum... verschiebt das jemand?
    2 Mal editiert, zuletzt von VespaTudine (April 7, 2007 at 17:41)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2007 at 18:49
    hi,
    da is ne Dichtung.
    Sollte man auch ab und an mal überprüfen ob sie nicht porös ist.
    Meine hab ich gewechselt gehabt, Hahn siffte trotzdem, also neuen Hahn eingebaut (15€)
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • April 7, 2007 at 19:09
    Shova, mein Retter - mal wieder. Hab die jetzt auch bei SIP gefunden, dürfte wohl das sein:
    Ich werd nochmal unten suchen gehen, aber so etwas habe ich bei mir nicht gesehen.
    Hätte es dann nicht schon vorher siffen müssen?!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2007 at 19:30
    Ja Alter,
    da gibste mal einen aus :D
    Ich glaube die Dichtung is richtig. Gibt auch mit weniger Löchern.
    Ich düs gleich mal aufn Boden hoch. Müsste noch irgendwo eine rumfliegen haben
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 7, 2007 at 19:36
    Is die richtige
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • April 7, 2007 at 19:45
    So, hab mal den Vergaser noch leergefahren. Sifft immer noch, dann muss es da oben sein. Da der Schlauch richtig drauf ist, muss es also wirklich der Benzinhahn sein. Also erstma Schüssel drunter und n neuen Benzinhahn bestellt.
    So ein scheiss auch... ein Problem gelöst, das nächste tritt auf. Danke erstmal.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • April 7, 2007 at 20:19
    Hallo Vespa Tudine,
    Du benötigst dazu auch noch einen Benzinhahnschlüssel. Bin auch aus Regensburg, falls Du keinen kaufen möchtest, kann ich Dir meinen leihen.
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • April 7, 2007 at 20:24
    Vielen Dank,
    nettes Angebot. War aber die Woche beim Vespahändler und hab mir das Ding gekauft. Bis der Schlüssel allerdings auf die Mutter gepasst hat, brauchte ich ein ganz paar Hammerschläge.
    Der Typ vom Rollerservice( ) ist übrigens sehr nett und hilft gerne.
    Den Laden kann ich nur weiterempfehlen.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Vespa Benzinhahn
