Finde Kolbenbolzenlager nicht!
  • gaugel
  • April 9, 2007 at 22:16
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    will mir bei Scooter-Center ein paar Teile best., darunter auch ein Kolbenbolzenlager für meine PK 50 XL. Leider finde ich das sch.... Teil nicht. Das kann doch nicht sein, daß die das nicht haben! Unter Kurbelwelle finde ich Pleuellager, die sehen auf dem Bild irgendwie aus wie Kolbenbolzenlager, aber ich bin nicht sicher!!
    Kann mir jemand helfen?
    Danke, gaugel.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 22:18
    schau mal bei sip.
    Die haben das
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 10, 2007 at 08:54
    nunja das Pleuellager wird das gesuchte Kolbenbolzenlager sein
    den ums untere Pleuellager auszutauschen müsste man die ganze Welle auseinanderpressen - das macht doch kein Mensch :D
    • Primavera 125
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 10, 2007 at 12:03
    Habe angerufen, es ist das ges. Lager. Wußte nicht das es auch Pleuellager heißt, mir war es nur als Kolbenbolzenlager bekannt.
    Danke, gaugel.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 13, 2007 at 11:31
    Prima, alle Teile sind gekommen. Gleich mal alles in Augenschein genommen u. was stelle ich fest: Das Lager ist das falsche X(, viel zu groß in allen Maßen. Also bei SCK angerufen u. nachgehakt, das Richtige Lager für Smallframe hat die Best.Nr. 3710015! Ist aber im Onlineshop nicht zu finden.
    gruß, gaugel.
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 27, 2007 at 18:14
    also ich habe jetzt hier zwei anscheinend passende Kolbenbolzenlager. Einmal das Originale und dann ein verstärktes Lager (Ausf. breit). Was ich nicht verstehe ist, daß beide unterschiedliche Außendurchmesser haben. Das verstärkte Lager ist im Außendurchmesser etwas größer, ansonsten sind alle Maße gleich.
    Wenn das Loch im Pleuel für das Originallager ist, wie passt dann das verstärkte Lager in den Pleuel? Ist da ne Buchse drin o. so die raus muß? Laut Onlineshops passt das Lager.
    gruß, gaugel.
    Hier mal zwei Photos.
    Das größere von beiden ist das verstärkte Lager.
      • 26.68 kB
      • 640 × 480
      • 261
      • 28.56 kB
      • 640 × 480
      • 247
    Einmal editiert, zuletzt von gaugel (April 27, 2007 at 18:16)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 27, 2007 at 18:38
    es gibt bei Vespa Pleuelaugen mit 10 12 15 und 16mm Durchmesser...
    haste wohl das falsche bekommen
    Rita
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 27, 2007 at 20:03
    Also beide haben 12mm Innendurchmesser, beide 15mm lang. Der Außendurchmesser beträgt beim breiten Lager ca.17mm, bei dem normalen ca.15mm. Also auf den Kolbenbolzen passen beide. Hoffe das breite Lager passt doch.
    gruß, gaugel.
    Einmal editiert, zuletzt von gaugel (April 27, 2007 at 20:06)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 27, 2007 at 20:17
    musste messen was du für n pleulauge hast
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • April 27, 2007 at 20:26
    Ich habe das breite Lager extra bestellt, weil es heißt man soll ab 75ccm dieses Lager verwenden.
    Mmmh, werde wohl nicht drumrum kommen. Hoffe eines der beiden passt bzw. ich krieg voll den koller wenn ich seh das ich wieder eines besorgen muß :evil:-
    gaugel.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 27, 2007 at 20:29
    Wo nicht drumrum kommen?
    Ums messen?
    Nimmst nen Messchieber und hast es im Nu erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 27, 2007 at 20:33)
Zitat speichern
