Simmerring Lima anbringen
  • shova50
  • April 11, 2007 at 21:04
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Wie mach ich n das am besten?
    Die KuWe ist noch drin
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 12, 2007 at 09:43
    Simmerring leicht einfetten und mit geeignetem Werk eintreiben bis er etwa bündig mit Oberkante Lagersitz ist
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2007 at 10:48
    Was ist denn geeignetes Werkzeug?
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 12, 2007 at 11:27
    Ich nehme ein alu rohr der die gleiche durch messer wie der simmering hat. Das es von jeder seite gleich mäßig rein geschoben wird.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 12, 2007 at 11:29
    das is ne gute Idde.
    Ich habe kein Rohr hier, aber ich probiers mal mit ner Nuss
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 12, 2007 at 11:54
    wird nicht klappen wegen K-welle (das den welle stumpf länger als ein nuss ist.)
    Alu rohr kriegt man ganz gunstig bei Bauhaus oder sowas ähnlich.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 12, 2007 at 12:26
    immer mal wieder kontrollieren ob die Welle nicht zu schwer geht - dann isser zu weit drin
    bündig mit der Oberkante ist meiner Meinung nach zu weit - die Herren Piaggio & Co haben den Simmerring ca 2 mm rausstehen lassen
    • Primavera 125
