XL2 Zündgrundplatte montieren
  • hey leute,
    also hab jetzt entlich das pickup und möchte es jetzt tauschen nur habe ich das problem das die schraube die das pickup und die schrauben, die die ganze platte festhalten lassen sich einfach nicht lösen..... deswegen meine frage ob es eine möglichkeit gibt die raus zu bekommen??? lassen sich nichtmal ein mm bewegen.... ;(
    hab selber keine idee was ich da jetzt tun soll also wenn jemand eine idee hat wie man die raus bekommen kann dann her damit !!!
    mfg
    basti
  • Nimm ein Kreuzschraubendreher mit durchgehender Klinge und Sechskant am Schaft , dann hinten mit nen hammer draufhauen damit sich die Schraube lößt ,dann Schlüssel aufstecken und linksrum losdrehen ... hab bisher jede Schraube so lose bekommen ...
  • 1. Mit Kriechöl einsprühen, z.B. Caramba oder WD 40. Über Nacht einziehen lassen.
    2. Das Ding erwärmen
    3. Wenn die Schraube durchgerutscht ist: Mitm Dremel und der kleinen Trennscheibe einen Schlitz für den Schlitzschraubendreher einschleifen
    4. Wenn immer noch nix geht, Schraubenkopf mit einem Körner oder Meißel im Gegenuhrzeigersinn locker klopfen, dann rausschrauben.
    5. Kopf abbohren, schraube ausbohren und mitm Linksausdreher rausdrehen - aber nur, wenn nix anderes mehr geht.
  • hey,
    werde das alles mal probieren mit kriechöl und wärme hab ich es versucht..... werde das jetz erstmal wiederholen und sonst die anderen sachen mal probieren...... hoffe die gehen ohne bohren raus.....
    auf jedenfall schonmal vielen dank für die schnellen antworten!!!
    mfg
    basti
  • hey leute,
    mit nem hammer und klopfen hat es geklappt, schrauben gingen danach wunderbar raus... froehlich-)
    das pickup habe ich getauscht nur vor lauter freude das die schrauben raus gehen habe ich nicht drauf geachtet wie sie wieder rein muss..... kann mir jemand dabei helfen??? dann könnte ich mit ihr heute zur arbeit fahren!!! ist ne xl2 bj. 91!!!
    mfg
  • da sind oben rechts markierungen dran : guckste hier :
    Zündung sollte abgeblitzt werden um sicherzugehen das sie korrekt eingestellt ist .
    meiner meinung nach müßte die auf dem Bild noch etwas nach rechts gedreht werden...(weiß nicht wo das Bild her ist)
    Schrauben sollten gut festgezogen werden , übrigens das Polrad sollte mit 55 Nm angezogen werden...
  • hey,
    also er läuft wieder und das auch länger als 3 km, habe das pickup getauscht und die spule mit nagellack angepinselt!!! froehlich-)
    danke an alle die mir geholfen habe, jetzt kann ich entlich mit der vespa zur arbeit fahren!!! :thumbup:
    mfg
    basti
  • Immer wieder gern...
