Geht 75ccm in einer PK50 XL2 KAT?
  • ryzlbyz
  • April 13, 2007 at 16:55
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    HaLLo!!
    Ich besitze nun schon seit längerem eine Vespa PK50 XL2 KAT und möchte jetzt mehr daraus machen und z.B. 75ccm verbauen!
    Jetzt habe ich schon von vielen gehört das das bei dem KAT Modell nicht geht, weil dort kein anderer Zylinder passen würde.
    Zurzeit habe ich nen Sportauspuff von Leo Vinci dran und sie fährt gerade mal 52km/h, hat dafür aber nen super anzug.
    Und deshalb möchte ich sie halt ein bisschen schneller.
    Möchte eigentlich aber nur wissen ob es nun möglich ist bei meiner Vespa den anderen Zylinder einzubauen oder nicht!!
    Bitte um wertvolle Tipps!!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 13, 2007 at 20:32
    das thema wurde hier auch sehr oft angesprochen^^
    hat das ding ne automatic? saugt die den sprit am zylinder an oder am motorblock?
    wenn am zylinder dann geht nur der malossi oder der zirri mr 2000 (beide 130+ ccm) sons bleibt dir nix anderes übrig als nen anderen motor zu verbauen...
    wenn benzin am motorblock angeaaugt wird kannse jeden zylinder verbauen! wenn es ne automatic ist gibt es nur nen zylinder von pinasco!
    MFG vesparaver
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 14, 2007 at 12:50
    Also es ist keine Automatik sondern normal 4-Gang und ich glaube Benzin wird durch den Motor angesaugt, bin mir da aber nicht ganz sicher. Wie kann man das feststellen?
    Kann da viel passieren, wenn ich jetzt einfach mal nen 75ccm Zylinder einbaue??
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 14, 2007 at 12:53
    pass auf , der vergaser sitzt auf einem ich sage es jetz mal vereinfacht rohr^^ das is der ansaugstutzen , um festzustellen ob über den motorblock oder den zylinder angesaugt wird guckst du wo das andere ende des ansaugstutzen hingeht ob nun in den motorblock oder in den zylinder! wenn er in den motorblock geht, dann kannst du wie schon gesagt jeden zylinder verwenden den du willst!
    MFG vesparaver
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 14, 2007 at 12:54
    SRY hab noch die untere frage vergessen!
    nö kann nich vieö passieren , denn wenn der sprit über den zylinder angesaugt wird macht deine reuse gar nix mehr weil kein sprit vorhaden ist!^^
    MFG vesparaver
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 14, 2007 at 13:01
    Hab grade nach geschaut und er geht in den Motorblock!
    Also Vielen Dank für alles und ich werd jetzt nen 75er einbauen!!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 14, 2007 at 13:16
    das is doch super!
    vergiss nich zündkerze und hauptdüse zu tauschen!
    mfg vesparaver
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 14, 2007 at 15:50
    Wenn du ne 50xl2 kat hast, ist es unwahrscheinlcih, das durch den Motorblöck angesaugt wird. auser du hast einen anderen Motor verbaut.
    luke
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 14, 2007 at 19:40
    Mir wurde gesagt das es bei dem HP4 Motor nicht funktionieren würde, nur weiss ich leider nicht was für nen Motor ich habe.
    Im Hanbuch steht nur, er heißt V5X1M!!!
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 14, 2007 at 19:43
    Hab jetzt erst bemerkt das du auch eine PK50 XL2 Kat hast.
    Wie ist es den bei deiner?? Hast du was gemacht das sie schneller geht??
    mfg
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • April 15, 2007 at 02:39
    Original von ryzlbyz
    also wen das ein Hp4 ist den haste kein direkt ansauger aber da würde ich den nur vergasser und hinten das rohr zum auspuff tauschen
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • April 15, 2007 at 10:09
    Schau doch einfach mal am Motor und Fahrgestell nach, welche Nummer du hast. Wenn du als Motornummer V5X1MK hast ist es eine echte Kat. Vespa. Und diese saugen über den Zylinder. Die V5X1M ist eine normale Vespa. Diese Motornummer haben glaub ich alle PK 50 Modelle.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 15, 2007 at 10:35
    Wie schnell soll sie den werden bzw. wie schnell ist sie schon?
    (wenn der motor nicht getauscht wurde, saugt sie sicher über den Zylinder=kein 75ccm satz nur 130+ oder sowas.)
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 15, 2007 at 10:42
    Es ist leider eine V5X1MK X(!!
    Also besteht keine Hoffnung das ich einen gößeren Zylinder einbaue??
    Was gibt es denn sonst für Möglichkeiten um diese Vespa zu tunen?
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 15, 2007 at 10:44
    Jetzt fährt sie auf der Gerade ca. 52 km/h hat aber wegen des Leo Vinci Auspuffs nen super Antrieb.
    Wäre schö wenn sie so ungefähr 65km/h gehen würde, denn das ist noch erlaubt.
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • April 15, 2007 at 11:18
    Ist deine Zündkerze in der Mitte des Zylinderkopfes, oder eher weiter vorne? Und welchen Vergaser hast du?
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 15, 2007 at 11:45
    Vergaser ist der BING 18/14 und die Zündkerze befindet sich eher in der Mitte!!
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • April 15, 2007 at 12:18
    Dann saugt sie mit sicherheit über den Zylinder. Sieh nochmal nach. Er sollte ziehmlich weit unten am Zylinder sitzen.
    Du kannst aber auch bei den Kat. modellen 75 ccm einbauen. Wenn du willst erklär ich´s dir.
  • Pk50 XL
    Burgenland
    • April 15, 2007 at 12:20
    Von wo genau kommst du denn?
  • ryzlbyz
    Österreich
    Vespa PK50XL2
    • April 15, 2007 at 12:45
    Aus der Steiermark, in der nähe von Hartberg, also garnicht weit weg von dir. Außerdem gehe ich in Oberwart in die Schule!
    Und wenn das gehen würde mit den 75 ccm, dann wär das super!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
