Dichtring erneuern, PK 50
  • kwatte
  • April 14, 2007 at 11:29
  • kwatte
    PK 50 XL2 Bj 89 autom.
    hallo,
    jetzt nochmal die konkrete frage gestellt. überhalb der stelle, an der der benzinschlauch auf dem vergaser sitzt, befindetet sich eine schraube (s.foto), aus der benzin nicht unerheblich tropft. jetzt sagte man mir, ich solle die dichtung erneuern.
    frage: wie geht das???
    ich fahre eine PK50 XL2, autom., getrennter benzin- und öltank.
    danke für eure hilfe.
      • 27.16 kB
      • 480 × 640
      • 387
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 14, 2007 at 11:35
    Ich will dir ja nicht blöd kommen, aber wie wärs mit abschrauben, neue Dichtung einsetze und Schraube draufschrauben???
  • kwatte
    • April 14, 2007 at 11:51
    wenn ich es schon mal gemacht hätte, hätte ich auch nicht gefragt.dennoch danke.
  • travelercf
    Kempen
    VESPA PX 80 und PK 50/125
    • April 14, 2007 at 15:52
    ich glaube am Schraubenkopf sitz auch eine Dichtung.
    Schließt der Stuzen denn bündig mit dem Vergaser?
    Ist das Gewinde kaputt??
  • kwatte
    • April 14, 2007 at 19:15
    vollkommen richtig, es sind zwei dichtungen aus gummi. problem ist somit lösbar :)
  • travelercf
    Kempen
    • April 15, 2007 at 19:39
    es ist zwar keine wirklich saubere Lösung aber Du kannst das Problem mit Dichtpaste auch lösen.
    Die bekommst Du bei Jama oder ATU!!!
    Ist aber eine Notlösung!
  • kwatte
    • April 15, 2007 at 20:49
    kann ich das nicht auch kombinieren, also dichtringe einsetzen und die paste zusätzlich benutzen? dann müsste es doch wirklich dicht sein, oder?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 20:50
    ne, wieso?
    Einfach ne neue Dichtung rein und gut is
  • Vespa PK 50
