Hallo !
Hab mir in meine XL2 einen 75er Zylinder eingebaut , leider läuft sie jetzt nur richtig wenn ich mit choke fahre .Wenn ich den Choke rausnehme geht sie mir aus und zieht nicht richtig !
Liegt das an der Düse ?
Hallo !
also das du die düse wechseln musst sollte dir klar sein und der vergaser sollte auch eingestellt werden
ok und welche düse rätst du mir ?
und wie stelle ich den Vergaser ein ?
Sorry bin Neuling !
also düse aber 75er aufwärts oder guck mal bei scootercenter da steht immer dabei was für eine man nehmen soll und ich hab grad erst was zum vergasser einstellen geschrieben guck mal unter dem thema
ok vielen Dank !
