PX 200 stirbt ab
  • ib65
  • April 16, 2007 at 07:30
  • ib65
    PX200
    Hallo an alle !
    gestern bin ich mit meiner PX 200 er Lusso ein bischen über die Landstrasse. Nach ca. 1/2 Stunde, ich war fast zuhause, geht sie mir beim rechtsabbiegen plötzlich aus.
    Einmal den Kickstarter getreten und sie läuft sofort wieder normal weiter. Das passierte dann noch 2 x immer einen Km weiter ca. Dann war ich zuhause. Selbst während des Ausrollens, sprang sie noch nicht einmal über Kupplung kommen lassen an.
    Ich bin völlig ratlos ? Was kann das sein ? Was kann ich prüfen ?
    Ingo
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • April 16, 2007 at 13:41
    Aus irgendwelchem Grund kommt kein Sprit von Tank zum
    Vergaser.
    Entweder ist der Tank leer, oder der Sieb in seinem Abfluß ist
    blockiert, oder die Leitung is zu lang oder verklemmt.
    Versuch zuerst voll zu tanken. Dann ist der Standdruck im Tank
    höher. Wahrscheinlich ist das Problem dann vorübergehend verschwunden.
    Dann hast du Zeit nach der Ursache zu suchen.
    Viel Spaß
    Ciao
    OLa
    P.S: Ist es eine Lusso oder eine ältere?
  • ib65
    PX200
    • April 16, 2007 at 14:36
    Es ist eine ´89 Lusso. Der Tank war bis auf 2 - 3 Lieter voll.
    Sollte das Sieb blockiert sein - dann dürfte sie doch nicht sofort wieder anspringen, wenn ich den kickstarter trete. Sie nimmt auch willig bis in den oberen Drehzahlbereich Gas an, bevor sie dann wieder nach 1 - 2 km ausging. Dann das selbe Spiel wieder.
    Den Lufi habe ich gerade gereinigt, da müßte alles i.o. sein.
    Ansonsten ist an ihr noch alles Orginal, d.h. ich wüßte nicht warum plötzlich z.B. eine Leitung verklemmt sein sollte.
    Was könnte ich überprüfen ?
    Ingo
  • OLa
    Schwarzwald
    PX200 Lusso '86
    • April 16, 2007 at 16:49
    Das Sieb wird nicht auf einmal blockiert, sondern sammelt langsam dreck an.
    Irgendwann wird der Nachschub von spritt zum Vergaser einfach nicht
    schnell genug. Nach ein paar Sekunden-Minuten stehen werden der Schwimmerkammer
    und die Leitung wieder lansam nachgefüllt, was genau für
    die nächsten zwei Km noch reicht. Dann widerholt sich das Spiel wieder.
    Du wirst auch merken, daß die drehzahlen (im Leerlauf besonderes)
    kurz hochgehen bevor sie ausstirbt, während das Gemisch
    magerer wird.
    Es kann auch sein, das der Benzinhahn etwas verstopft ist.
    Der Lufi hat nichts damit zu tun.
    Alles was kleiner als eine Wespe ist, geht sowieso ungestört durch :D
    Nachdem du diese Probleme ausgeschloßen hast, kannst du nach
    Elektrik-Probleme suchen. In dem Bereich habe ich aber leider
    nicht viel zu sagen.
    Grüße
    OLa
  • PX200E Motor stirbt ab bei zuviel Last
    • egefroth
    • February 17, 2017 at 12:56
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
