V50 - springt nach Winterpause nicht mehr an
  • Tobi
  • April 16, 2007 at 14:04
  • Tobi
    Ich weiß nicht mehr so wirklich weiter, vielleicht kann mir einer von euch helfen. Altbekanntes Thema eigentlich, V50 Bj 75 und springt nachm Winter mal wieder nicht an. Das was mir in den Sinn kommen könnte hab ich gecheckt, Zündfunke war nach Zündkerzenwechsel wieder da (aber er kommt mir irgendwie schwächer - zu schwach? - vor). Sonst halt das übliche, Vergaser sollte sauber sein, Tankentlüfung ist auch frei. Was könnts denn noch sein? Für Ideen wäre ich reichlich dankbar, möchte das Wetter doch ausnutzen :)
    Grüße Tobi
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • April 16, 2007 at 15:09
    wenn über die wintermonate benzin im vergaser war, hat sich das höchstwahrscheinlich verhockt. rausnehmen, reinigen, einbauen und losfahren...
  • Tobi
    • April 16, 2007 at 18:13
    Ok, dachte ich komm vielleicht drum rum aber gut :D
    Was könnte es, davon abgesehen, denn sonst sein?
  • Trashhoe
    Schweiz
    • April 17, 2007 at 10:18
    keine ahnung. das ist wirklich das einzige was mir grad einfällt. zündfunke vorhanden, kompression vorhanden und dann auch noch gemisch vorhanden... dann kann es nur noch an evt. falschluft oder an einem falsch eingestellten zündpunkt liegen.
  • Tobi
    • April 22, 2007 at 15:20
    Mhhh, also Vergaser scheint es nicht zu sein. Hab das Ding draussen gehabt, aber viel zum sauber machen gabs da nicht, war alles noch i.O.
    Dann der ZZP? Oder könnte der Funke einfach nicht stark genug sein?
  • Trashhoe
    Schweiz
    • April 23, 2007 at 11:50
    schau mal die kerze an! kerzenbild ok? den funken kannst du ja einfach testen...:-)
  • Tobi
    • April 23, 2007 at 20:02
    Kerzenbild ist in Ordnung, "rehbraun" wie es immer so schön heißt und Funke ist auch da .... man man man. Sie macht aber auch nicht Anzeichen, dass sie gleich anspringen würde, also ein stottern oder so (ihr wisst was ich meine: ankicken und dann gas aufdrehen, da gibts doch manchmal dieses typische "stottern"). Von den Einstellungen her wurde aber nix verändert den Winter über :/
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • April 23, 2007 at 21:10
    tip von mir, probier es mal mit starterspray !
    Nimm mal die Zündkerze raus und lass ihn mal so Über nacht oder 1-2 Tage stehen, hab schon mal gehört das bei manch einem der Zylinder mit Benzin vollgelaufen ist !!!
  • Tobi
    • April 23, 2007 at 21:22
    Was ist denn Starterspray? Hab ich noch nie gehört :D
  • Trashhoe
    Schweiz
    • April 23, 2007 at 23:18
    nimm mal die kerze raus und halte die hand über das loch --> paar mal durchtreten (ca. 20 mal) und dann schauen ob deine hand feucht ist. sonst zündung einstellen...
  • Msztec
    Dortmund
    • April 24, 2007 at 07:18
    Starterspray basier auf einen leicht endzündbaren Flüssigkeit die wir dann beim Starten in den Luftfilter gesprüht !
  • Vespa V50
Zitat speichern
