  • Hallo,
    Hätte da mal eine Frage. Habe momentan einen ET3 Motor den ich in meine PK 50 XL einbauen
    will. Passen tut das definitiv, nur die Zündung ist ja Unterschiedlich.
    ETS Motor hat ne Kontaktzündung mit 6V und die PK Elektronische mit 12
    V. Die Zündgrundplatte kann ich ja von der PK nehmen aber welches
    Lüfterrad?
    ET3 Lüfterrad ist folgendes:
    http://www.germanscooterforum.de/redirect.php?u…2FArt490120.jpg
    Dieses
    wird nicht mit einem Abzieher sondern mit einem Sprengring abgezogen.
    Nur irgendwie glaube ich, dass die Kombination ET3 Lüfterrad mit PK
    Zündgrundplatte keinen Sinn ergibt(kein magnetfeld?)???
    Das
    Lüfterrad der PK passt net so richtig auf die Kurbelwelle und ans
    Gehäuse? Muss der Motor also gespalten werden und eine neue Kurbelwelle
    verbaut werden? oder sogar ne ganze Motorhälfte ausgetauscht werden?
    Danke für eure Unterstützung
    Stefan
  • Die ET3 Kurbelwelle hat den "dünnen" Konus und benötigt ein entsprechendes Polrad. Das der PK XL passt nicht, weil es für den "dicken" Konus vorgesehen ist. Wenn du dein vorhandenes PK XL Polrad weiter benutzen möchtest, müsstest du tatsächlich eine andere Kurbelwelle montieren. Motorgehäuse kann bleiben. Die Zündgrundplatte aus dem PK XL Motor kannst du problemlos im ET3 Gehäuse nutzen.
    Die ET3 hat übrigens im Gegensatz zur normalen Primavera elektronische 6V Zündung statt 6V Kontaktzündung und einen Zylinder mit 3 Überströmkanälen statt 2. Daher auch der Name ET3 - electronic, travasi, 3.
    Am einfachsten wäre daher, wenn du dir ein PK S Polrad für den dünnen Konus besorgen würdest. Gebraucht sind die schwer zu bekommen, Alternative wäre noch ein HP 4 Nachbau, die gibt es mit passendem Konus für die ET3 Kurbelwelle. Nachteilig sind die Qualitätsprobleme bei den Teilen in der Vergangenheit (sich lösende Magneten). Aktuell wirbt SIP aber mit verbesserter Qualität.
    Weiterhin brauchst du einen 19 mm PK S Ansaugstutzen (2-Loch Befestigung), weil der originale ET3 Ansaugstutzen von der Krümmung her nicht zum entsprechenden Loch im PK Rahmen passt.
