PK50 fängt an zu stottern nach einiger Zeit
  • Moekeeping
  • March 4, 2009 at 22:51
  • Moekeeping
    vespa pk 50 xl
    Meine Pk 50 XL hat leider ein kleines Problem in letzter Zeit.
    Sie springt eigentlich gut an, fährt ne Zeit ganz gut und dann irgendwann fängt sie an zu stottern und geht aus. Danach geht nix mehr. Manchmal is die Zündkerze feucht. Es gibt Phasen da läuft se gut dann wieder nich. Hab schon die Zündkerze gewechselt und den Vergaser gereinigt. Wat kann das sein?
    Danke schonma für eure eventuelle Hilfe.
    yohman-)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 4, 2009 at 23:33
    Hast Du vor dem Problem an der Vespe etwas geschraubt? Wenn ja, was?
    Wenn nein: Wie hast Du den Vergaser gereinigt?
    Ich weiß: Viele Fragen keine Antworten. Aber Dein Problem ist relativ
    schwer einzugrenzen. Deinen Ausführungen nach zu schließen, tippe ich
    als erstes auf Dreck im Gaser oder Benzinhahnfilter. Kann aber -
    solltest Du vor dem Problem geschraubt haben - auch an etwas anderem
    liegen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Moekeeping
    vespa pk 50 xl
    • March 5, 2009 at 13:08
    hatte die vespa komplett zerlegt udn wieder zusammen gebaut. Lief auch über ein halbes jahr richtig gut. Vergaser habe ich mit benzin ausgewaschen und mit m Kompressor ausgeblasen. Sonst hab ich eigentlich nichts gemacht. Hab den Vergaser nochmal neu eingestellt und wie gesagt Zündkerze getauscht.
  • Automatix
    • March 5, 2009 at 14:31
    Also: Vergaser raus. Ab 09.03.09 bei Aldi das Ultraschall-Reinigungsgerät für Schmuck holen (19,90) und den Vergaser darin gründlich reinigen. Dann kann's zumindest nicht mehr am Dreck im Gaser liegen.
    Die von Dir beschriebene Reinigung hättest Du Dir ggf. schenken können. Mit Druckluft und Benzin zu reinigen ist i.d.R. nicht ausreichend.
    Ansonsten würde ich mir den Keil am Polrad noch anschauen. Vielleicht hattest Du den damals nicht richtig verbaut und inzwischen ist das Teil hinüber. Dann kann die kleine nicht mehr richtig zünden und läuft deshalb auch nicht mehr regel-/gleichmäßig.
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (March 6, 2009 at 09:33)
  • heeey fuffziich
    • March 5, 2009 at 17:14
    zündkerze feucht oder nass?
    luftfilter auch sauber gemacht?
  • Moekeeping
    vespa pk 50 xl
    • March 5, 2009 at 17:48
    war heut beim scootercenter und hab mir n 75ccm satz gekauft. eingebaut, vergaser und sonst was alles nochma sauber gemacht und jetzt läufts wieder....hoffe das hält jetzt auch mal ne zeit. sonst muss ich mich nochma ans Forum wenden. Danke auf jedenfall schonma 2-)
  • Vespa PK 50
