komisches Geräusch im Getriebe kickstarter wird während der fahrt ab und zu runtergerissen
  • jimbo
  • March 5, 2009 at 09:32
  • jimbo
    p125x 1980 mit blinker und batterie
    Guten Tag,
    Wer weiss was das sein könnte? Meine Pk125xl fährt eigentlich gut, aber seit geraumer Zeit hat es im Getriebe komische Geräusche, musste sogar den
    Kickstarter demontieren, weil er während der fahrt ab und zu einklickt und runtergerissen wird und danach wieder raufspickt???! ansonsten schaltet sie sich gut und fährt tadellos hat auch erst 4700km, keine Ahnung was das sein kann, danke für eure Antworten!
    • March 5, 2009 at 09:39
    Dann hakt offensichtlich manchmal das Kickstarterritzel auf der Welle oder die Rückholfeder für die Kickstarterwelle ist gebrochen. Das kann ganz böse enden, wenn der Kickstarter während der Fahrt runterfällt. Damit kann man sich 1a selbst aus der Kurve hebeln und meistens bricht bei der Gelegenheit auch noch ein ordentliches Stück aus dem Motorgehäuse heraus.
    Würde deshalb mal ganz dringend den Motor öffnen und die betroffenen Teile inspizieren und ggf. ersetzen, dabei nur Originalteile nehmen, bei Nachbauteilen tritt das Problem häufig auf. Eine einfachere und dauerhaftere Lösung als Motorspalten gibt es leider in dem Fall nicht. Wirklich nicht.
  • jimbo
    • March 5, 2009 at 09:54
    Tja dann komm ich ja wohl wirklich nicht drum herum, danke vielmals für deine Hilfe, grüsse rob
