Cosa-Bremse ohne Druck
  • Bubbi
  • April 21, 2007 at 16:43
  • Bubbi
    Bargteheide/Schleswig-Holstein
    Cosa 200 GS
    Moin,Moin!
    Habe gerade eine Cosa 200 GS gekauft (Bj. 95, 15.000 km), hat 12 (!) Jahre beim Händler abgemeldet in der Ecke gestanden. Ist fast problemlos angesprungen und auch die Intregral-Bremse hat funktioniert.
    Wollte jetzt die Bremsflüssigkeit wechseln. War vorne fertig mit Entlüften und bin dann hinten ´rangegangen. Kaum hatte ich die Entlüftungsschraube etwas geöffnet, war plötzlich das gesamte System völlig ohne Druck. Kann das Bremspedal ohne Wiederstand bis zum Boden durchtreten. "Normales" Entlüften war und ist unmöglich.
    Hat jemand ´ne Vermutung, was da passiert sein könnte? Was kann ich tun?
    Danke Carsten (Bubbi)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 21, 2007 at 17:16
    Moin Carsten
    Du hast 100 Pro Luft im System.
    Tu dir nen Gefallen und schlag nochmal bei einem Händler auf.
    Behaupte einfach das sie auf einmal keinen Druck hat eventl. liegt das ja an der alten Flüssigkeit
    Als Händler kann er mit Unterdruck entlüften und oben nachkippen das ist ratzfatz gemacht.
    Außerdem sollter er als Händler Betriebsstoffe nach 12 jahren eh ersetzen,warum hast du das selber gemacht
    Cheers Ante
    Weapons of Mass Destruction
  • Bubbi
    Cosa 200 GS
    • April 21, 2007 at 17:51
    Moin Ante!
    Hab das Ding in einem Sahne Zustand 1) in Hemstedt (260 KM entfernt) 2) zu einem Sahne-Preis, dafür aber ohne Garantie gekauft.....muß mich also selbst kümmern.
    Wenn Du meinst, daß das für einen Händler ruck zuck gemacht ist, werde ich das Teil wohl auf ´nem Hänger mal dahin karren.
    Danke
    Carsten (Bubbi)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 21, 2007 at 18:18
    Die Reuse durch Deutschland karren steht natürlich nicht im Verhältniss.
    Wenn die Sache so liegt leih ( oder kauf ) dir ein Bremsenentlüfter
    [Blockierte Grafik: http://www.louis.de/_10d495fa0a63f8de79fd01a5f280c0051b/shop/img450/10003447_910_KL.JPG]
    10 mal besser als diese manuelle drücken ,öffnen, halten Entlüftungsgeschichte
    Via Ferndiagnose denke ich mal das du nen Luftprob hast.
  • Bubbi
    Cosa 200 GS
    • April 21, 2007 at 21:08
    Jou, werde mir wohl so ein Ding besorgen. Damit hatte ich auch für mein Motorrad schonmal geliebäugelt.
    Bei der Gelegenheit nochmal ne Frage: gibt es einen Trick, auch von der rechten Seite an den Pinöpel zum Aufstecken des Entlüftungsschlauches zu kommen, ohne sich die Finger zu verrenken (nicht von links über die/hinter die Bremstrommel nach Ausbau des Rades)?
    Bin noch neu in Sachen Selbstschrauben bei der Cosa, deshalb dankbar für Tips (das steht nämlich nicht in den beiden gängigen Schrauberbüchern).
    Danke
    Bubbi
  • Vespa Cosa
  • Vespa Bremse
