Zündung richitg einstellen
  • Henno
  • April 22, 2007 at 23:01
  • Henno
    PK 50
    Hi
    ich fahre ne vespa Pk50 min dem getriebe von ner PX80.
    Bin bis freitag nen DR 75er gefahren.Jetzt habe ich einen Malossi 115 ccm drauf läuft auch ganz ordentlich nur hab ich mehr leistung erwartet.
    Meine frage ist wie stelle ich die zündung auf 17 grad vor ot ein? ich hab mir diese  gradscheibe geladen aber 17 grad vor ot da müsste ich an der grundplatte der erregerspule drehmeln da die platte links an ner mutter von KW gehäuse anstöst kann das sein??? wie weit is 17 grad ca in mm von der makierung auf dem gehäuse weg?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 22, 2007 at 23:07
    Die PK hat doch eine elektronische Zündung. Das ist doch eigentlich was für die Werkstatt, oder?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 23, 2007 at 09:22
    Mit der Grad Scheibe alleine geht das nicht musst etwas mehr machen am besten liest Du dir das mal beim Schrauberling durch Klick dort auf TUNING dann auf ZÜNDUNG da wird dir gut erklärt wie Du vorgehen musst.
  • 2fast4u
    Wien
    PK50SS
    • July 4, 2007 at 10:58
    ich habe das gleiche Problem wie Moskito, die Aussparung auf der Zündplatte bei meiner PK läßt nicht genug platz um die Platte so weit wie nötig zu verdrehen. Habe sie abgeblitzt und komme auf max 14° vor OT mit der Originalen Aussparung. Jetzt die Frage: muss man eine elektronische Zündung nicht abstimmen?
    Ich habe die Zündplatte kurzerhand zurechtgeschliffen und bin jetzt auf 17° laut Blitzpistole. Ist es normal das man sie zurechtschleifen muss?
    Meine 17° waren 24mm vor der OT Markierung.
  • Vespa Zündung
