Nebenwelle ausbauen klappt nicht! (Topic korrigiert)
  • dark_vespa
  • April 23, 2007 at 23:20
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    hallo, kann mir jemand nen tipp geben wie ich meine nebenwelle ausm block bekomm ? das drecks ding lässt sich ums verrecken nicht raushebeln!!!!!!
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 23, 2007 at 23:49
    hast du es schon mit wärme probiert?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 24, 2007 at 10:58
    ja hab da auch schon mitm industriefön rangeblasen - bewegt sich keinen millimeter!!!
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 24, 2007 at 11:10
    nicht die welle anblasen, sondern das gehäuse.
    Die welle unter Umständen sogar mit Kälte schrumpfen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 24, 2007 at 11:21
    wie? meinst du ich soll von außen an den motorblock fönen?
    und wie soll ich die welle denn einzeln kühlen?
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 24, 2007 at 11:24
    Du musst das Gehäuse erwärmen
    Wenn du die welle anfönst dann dehnt sich aus und dann kriegst du die erst recht nich raus
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 24, 2007 at 11:24)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 24, 2007 at 12:13
    ja das is mir auch klar, aber die welle verdeckt nunmal das lagerbett, also kann ich ja nur von außen ranfönen
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 24, 2007 at 12:16
    ja, wie schon gesagt das Gehäuse erwärmen und die Welle mitsamt Lager kühlen
    Vielleicht mal in den Ofen damit!?
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 24, 2007 at 12:16)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 24, 2007 at 12:48
    die komplette motorhälfte in den backofen?
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 24, 2007 at 13:14
    kann helfen,
    für 10 Min. rein da
    Ich hatte letztens ja auch nen ähnlichen Kack:
    wie war das nochmal mit dem nadellager und den 2 schraubenziehern?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 24, 2007 at 13:16)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 24, 2007 at 16:09
    vielen dank fürn tipp welle is draußen - was besonders schön ist das lager blieb gelich auf der welle stecken.. :D
    jetzt muss nur noch das nadellager raus
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (April 24, 2007 at 16:09)
