hallo, kann mir jemand nen tipp geben wie ich meine nebenwelle ausm block bekomm ? das drecks ding lässt sich ums verrecken nicht raushebeln!!!!!!
Nebenwelle ausbauen klappt nicht! (Topic korrigiert)
hast du es schon mit wärme probiert?
ja hab da auch schon mitm industriefön rangeblasen - bewegt sich keinen millimeter!!!
nicht die welle anblasen, sondern das gehäuse.
Die welle unter Umständen sogar mit Kälte schrumpfen -
wie? meinst du ich soll von außen an den motorblock fönen?
und wie soll ich die welle denn einzeln kühlen? -
Du musst das Gehäuse erwärmen
Wenn du die welle anfönst dann dehnt sich aus und dann kriegst du die erst recht nich raus -
ja das is mir auch klar, aber die welle verdeckt nunmal das lagerbett, also kann ich ja nur von außen ranfönen
ja, wie schon gesagt das Gehäuse erwärmen und die Welle mitsamt Lager kühlen
Vielleicht mal in den Ofen damit!?
die komplette motorhälfte in den backofen?
kann helfen,
für 10 Min. rein daIch hatte letztens ja auch nen ähnlichen Kack:
wie war das nochmal mit dem nadellager und den 2 schraubenziehern? -
vielen dank fürn tipp welle is draußen - was besonders schön ist das lager blieb gelich auf der welle stecken..
jetzt muss nur noch das nadellager raus
