Kickstarter rutscht durch
  • reges
  • April 24, 2007 at 17:03
  • reges
    PK50 XL
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich nun schon länger im Forum gesucht habe finde ich leider zu meinem Problem keinen Beitrag.
    Also ich habe eine PK50 XL Automatik!
    Nach der letzten Fahrt und dem Ausmachen beim tanken konnte ich die Vespa nicht mehr starten.
    Der Kickstarter rutscht durch. d.h. das kleine Rad dass den Keilriemen runter drückt rutscht immer durch. Sieht mir so aus als wäre da irgendwas mit der Scheibe (oder Kupplung) nicht in Ordnung.
    E-Starter geht im Moment nicht wegen Batterie, hätte mir aber wohl auch nichts geholfen, da anschieben auch nicht mehr geht.
    Die Vespa tut schlichtweg keinen Mucker mehr bzw. es fehlt der Schwung um die Kiste anzuwerfen....
    Entschuldigt die schlechte Beschreibung des Problems, aber ich kenn mich nicht wirklich gut aus.
    Ich hoffe es gibt hier irgend jemand, der mir sagen kann was ich tun muß, damit meine Vespi wieder läuft.
    Schon im voraus vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß aus Ulm.
  • Montesa
    Allgäu
    50N
    • April 24, 2007 at 17:53
    Hi,
    ich weiß nur das dass die Zähne vom Halb-Zahnrad des Kickstarter abbrechen können (d.h. dann neuen Kickstarter ranbauen), da du jedoch das Problem
    hast Sie nich einmal anzuschieben ist (versuchs mal im 2. nen buckel runter) kann es gut sein das es jedoch mit etwas anderem zu tun haben könnte.
    • April 24, 2007 at 21:29
    Das wird bei 'ner Automatik nicht einfach!
  • r |
    köln
    86er pk 50 s
    • April 24, 2007 at 21:35
    Kupplung defekt ?!
    hoffe bei dir ist es nur der kickstarter =)
  • Choké
    Belgien
    PK 50 XL
    • May 21, 2007 at 21:26
    hallo,
    sorry das ich deine thread benutzte aber wollte keinen neuen aufmachen,
    hat sich was bei deinem problem rausgestellt?
    hab genau dasselbe problem nur das ich eine PK 50 xl mit manuell schaltung habe.
    mein kickstarter rutsch durch und gibt selten widerstand,ab und an beim dritten versuch ,aber auch nur geringen widerstand.
    zylinder und fliegrad bewegen sich mit wenn dann mal widerstand ist.
    drehe ich das fliegrad per hand ,bewegt sich der zylinder.
    anschieben geht soweit,hab ich eigentlich auch kein problem mit,
    wenn es der vespa nicht schadet?
    was koennte die ursache sein oder wie kann ich am besten auf fehlersuche gehen?
  • Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
    • Noses82
    • July 4, 2017 at 12:22
  • Kickstarter greift schon wieder nicht
    • remdabam
    • March 12, 2017 at 19:17
