Vespa komplett zerlegen..Sehr aufwendig ?
  • Steve01
  • April 26, 2007 at 22:27
  • Steve01
    Berlin
    V50
    Hi Leute,
    Wollte mal fragen ob des sehr aufwändig ist eine Vespa komplett zu zerlegen fürs Sandstrahlen.
    Gerade bei den Kabelbäumen in dem Tunnel isses mir nich ganz so geheuer :D
    THX
    Greetz
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 26, 2007 at 22:43
    wenn der Kabelbaum noch gut ist und du den Innenraum nicht strahlen musst weil er noch gut ist, kann er ja drin bleiben. alles andere ist nicht wirklich schwer. kniffelig ist manchmal die gabel wenn man nicht das richtiger werkzeug hat. Sonst geth nichts über die Ordnung jeder einzelnen Schraube, zur not wirklich jede Schruabe eine Bezeichnung geben. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Vespaholiker
    • April 26, 2007 at 22:44
    ach ja, was halt auch sehr hilft, sind Fotos. mach fotos von den Teilen die du auseinander nimmst. später kannst du auf diese wieder zurück greifen.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • April 27, 2007 at 06:56
    Alles Klar, DAnke !
    Werd das wahrscheinlich mit den Fotos machen , ....die einzigste sache wos mir schwierig erscheint ist Gabel/ Kabalbäume und Lenker...
    Ich denke mal das der innen bereich nicht gesandstrahlt werden sollte /muss ?
    Greetz
  • phelow
    Forchheim
    PK50 XL
    • April 27, 2007 at 09:37
    Mit Geduld und Ordnung (am besten alles beschriften + Fotos) ist das kein Problem. Schau dir alles genau an, mach Notizen, dann sollte das alles kein Problem sein.
    Hab meine letztens auch zerlegt und bin super zurechtgekommen. Außerdem kannst du dir hier im Forum mit Hilfe der Suchfunktion auch gute Tips für knifflige Parts holen!
    Zum Kabelbaum: Nimm dir ne Plastiktüte, stülp sie oben drüber und kleb alles gut mit Klebeband ab, dann musst du den nicht extra rausziehen. Falls du jedoch den Innenraum wo der Tank sitzt auch strahlen lässt muss er wohl oder übel da raus, aber ein Weltuntergang ist es auch nicht den wieder rienzuziehn
    Cheers
    Felix
    Einmal editiert, zuletzt von phelow (April 27, 2007 at 09:39)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 27, 2007 at 10:06
    Briefumschlge sind für Kleinteile sehr zu empfehlen, leicht zu beschriften und rausfallen tut auch nix...
    Wenn du die schon ganz zerlegst vielleicht gleich nen neuen rein? je nach Zustand des Kabelbaums, besserals "nackig" kommste nimmer hin
    Grüße
    ESC # 582
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • April 27, 2007 at 16:03
    ok dann ist mir erst mal alles so klar soweit.
    THX
    Greetz
    EDIT:
    Axo, kann mir einer Sagen wo ich einen kompletten Kabelbaum zu kaufen bekomme ?
    Einmal editiert, zuletzt von Steve01 (April 27, 2007 at 16:06)
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • April 27, 2007 at 18:34
    bei rollerladen.de und für den Kabelkanal/hohlrohr nähme ich hohlraumversiegelung.
