Nach kurzschluss am rücklicht geht nix mehr
  • Hallo zusammen,
    dank eurer Hilfe bin ich nun fast fertig mit meiner pk50. Erst mal danke für eure Hilfe. Betonung liegt auf fast......
    Nach zwei Tagen Testlaufen und einstellen, fiel mir auf das mein Bremslicht nicht geht. Also Rücklicht aufgemacht und nachgesehen ob die Birne noch heil ist.
    An der Birne hats nicht gelegen. Dann Alle Kabel mal abgemacht und Probiert ob ich es evtl mal falsch verkabelt habe. Funktionierte auch nicht.
    Schei... drauf dachte ich dann haste halt kein Bremslicht. Alsoo alles wieder zusammengebaut dachte richtig verkabelt und die Vespe angelassen. Als ich die Birne eingesetzt habe, funkte es kurz und es ging kein licht mehr.
    Wenn ich den lichtschalter betätige, also aus und einschalte, geht die Warnleucht vom Tank Reserve aus und an.
    Nun Geht kein licht und keine Blinker mehr. Hats Vieleicht etwas geschossen? Da die Vespe keinen E-Starter hat wird auch keine Sicherung vorhanden sein. Oder Täusche ich mich?
    Woran könnte es liegen das nichts mehr geht?
    Mike
    PS. Birnen sind alle heile, auch die vom Rücklicht die gefunkt hat.
    Suche Motor für PK 50
  • Hallo, normalerweise gibt es eine Sicherung. die sitzt hinten am Reserverad, etwas sehr versteckt hinter der Spannungsregelung. Müsste eine 10 Amper(rot) Sich. sein. Gruß Stefan
