PK80S Zylinder in PK50 XL2?
  • teejay
  • April 28, 2007 at 13:42
  • teejay
    Düsseldorf
    PK 50 XL2 Bj 92 weiß / rot / chrom
    Hallo Leutz,
    Vespaholiker hat da nen 80S Zylinder 'zu viel'.
    Kann ich denn ohne große probleme in meine XL2 einbauen?
    Oder muß da evtl was an der kurbelwelle gemacht werden?
    Greetz
    Teejay
    May the Force Be with You!
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 28, 2007 at 13:48
    Die Frage ist besser formuliert, indem man fragt: Hält der original Smallframe motor den PK 80S Zylinder aus. Ist die Kurbelwelle standfest? und reicht der ori 16.15 vergaser? (muss reichen wegen unauffälligkeit) wenn ja welche bedüsung.Von der Übersetzung her sollte es ja noch klappen. gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (April 28, 2007 at 13:48)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Nimm nen Kurzhubzylinder sonst musst du einiges ändern.
    75er auf Kurzhub geht Plug'n'PLay
  • teejay
    Düsseldorf
    • April 28, 2007 at 13:55
    danke vespaholiker :)
    wie gesagt...bin da ein wenig unwissend auf dem sektor...
    was hälst du von shova50 antwort?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 13:58
    :rolleyes:
  • teejay
    Düsseldorf
    • April 28, 2007 at 18:10
    @shova50
    meinst du also das wär nich so gut den Zylinder da einzubauen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 18:12
    was soll ich sagen?
    Frag die anderen oder schreib mir ne PN
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 18:33
    alles klar?
  • teejay
    Düsseldorf
    • April 29, 2007 at 13:43
    alles klar. ich denke ich bleib aber bei nem DR 75
  • mono February 1, 2020 at 15:19
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 80
  • Vespa Zylinder
