Letzte Hürde auf Shovas Lager-Odyssey
  • Roman Esco
  • April 28, 2007 at 21:29
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Moin,
    kriege das letzte Lager nicht ab.
    Es handelt ich um das limaseitige Lager auf der Kurbelwelle.
    Erhitzen und Hebeln mit Schraubenziehern hat nicht funktioniert.
    Zwar greifen die Schraubenzieher, doch verbiegen sie sich weil das Lager so fest sitzt.
    Gibt es eine Alternative zum Schraubenzieher?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 28, 2007 at 21:35
    steckt das lager auf der welle?
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    ja
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 28, 2007 at 21:46
    ok also mein tipp (hat bei mir auch gut funktioniert)
    nimm dir verschieden dicke winkel ( normalerweise zum aufhängen von regalen o.ä.)
    am besten aus alu-legierung und klopf die vorsichtig zwischen welle und lager.
    dauert zwar etwas aber schon langer und welle
    am besten zwei dünne und ein bischen dickeres
    zuerst ein dünnes = dünner abstand
    dann dickeres = dickere abstand
    dann 2 dünne ( kannst du dank winkel ja prima inneinander stecken )
    dann dünn + dickeres
    usw.
    schont welle und lager (mein lager war danach noch 1a in schuss)
    immer schön von beiden seiten klopfen damit das lager nicht verkantet
    wenn du keine hast hol dir welche ausm baumarkt kosten keine 5 euro
    stärke sollte 1-1,5 und 2 mm sein
    viel spaß
    so long
    ben
    ESC # 582
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • April 29, 2007 at 14:06
    hab meins beim piaggio-mann runtermachen lassen, die haben da nen abzieher für....ne sache von ner minute..
    so long
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 18:35
    So,
    bei der ersten Welle hats geklappt, bei der zweiten leider nicht.
    Die Schraubenzieher aus Chrom-Vanadium biegen sich schon stark, aber das Lager rührt sich nicht
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 5, 2007 at 18:49
    ordentlich eingeweicht haste mit sicherheit (wd40 o.Ä.?). Ansonsten im Kfz-Bedarf nen Dreiklauen-Abzieher holen, kann man immer gebrauchen und kostet nicht die Welt....
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 18:51
    welche grösse passt?
    Hatte mal den 4" 3-Arm von louis besorgt.
    Viel viel zu gross! :(
    Der Abstand zwischen Lager und KuWe ist so klein, dass da gerade mal ein Schlitzer mittlerer Grösse passt
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 5, 2007 at 18:52)
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 5, 2007 at 20:22
    Hmm, ich hab mir mal son Dreierset gegönnt da war ein recht kleiner mit ganz flachen Klauen bei der würde bestimmt gehn.
    Wenns garnich runter will würd ichs dem Teil in letzter Instanz mitm Dremel besorgen glaub ich^^
    mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 5, 2007 at 20:55
    wär klasse wenn du herausbekommen würdest welche Bezeichnung der kleine hat
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 8, 2007 at 21:24
    Shovas Lager-Odyssey ist nun beendet, zumindest der Hinweg :D
    PS: Bei ATU gibts Abzieher für <55mm für ~30,-
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 8, 2007 at 21:26)
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 8, 2007 at 23:43
    Original von shova50
    freu dich net zu früh....das kann noch verdammt hart werden ;)
    meine lief noch bis vor 4 std.... jetzt isse im eimer
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 8, 2007 at 23:49
    was soll hart werden?
    Und was willst du mir sagen?
    Nur weil deine Kiste schrott ist...
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 9, 2007 at 00:08)
