Unterschied im Hub zwischen 80ger und 125er Kurbelwelle?
  • matei
  • March 14, 2009 at 11:04
  • matei
    P80X
    Servus zusammen,
    ich bin grad dabei meine PX80 auf ne 125er umzubauen. Hab mir dafür jetzt auch ne 125er Kurbelwelle zugelegt. Bei einem Vergleich der beiden Kurbelwellen ist aber kein großer Unterschied festzustellen! Kann mir jemand sagen wieviel mm Unterschied im Hub der beiden Wellen liegt? Ist das wirklich so gering? Wäre ärgerlich wenn ich den Motor zusammenbaue und dann feststelle das ich die falsche verbaut habe .......
    Danke und Gruß
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 14, 2009 at 11:20
    --) klick klack
    48mm hub welle bei 46,0 bohrung = 80cm³
    57mm hub welle bei 52,2 mm bohrung= 125cm³
    Weapons of Mass Destruction
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • March 14, 2009 at 11:24
    Die Wellen kannste wenn se einfach nebeneinaner legst nicht so einfach vergleichen.
    Du musst aber mal kucken wo der Hubzapfen angebracht ist dann merkst schon den Unterschied. ;)
    Hab mich am Anfang auch gewundert und hab gedacht ich hab ne falsche Welle bekommen. :love:
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 14, 2009 at 11:40
    heist also der hubzapfen ist bei der 125er welle nur weiter aussen?
    dachte bisher eigendlich das das pleul länger währe :D
    man lert nie aus 2-)
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • March 14, 2009 at 12:02
    Ja das dachte ich eben auch was meinst wie ich gekuckt hab als ich beide mal auf n rohr nebenainander gehangen hab 8|
    Ich wart ja nur drauf bis einer der Cheffes ankommt "Hä was labert ihr denn? Die sind doch gar nich verschieden verschweisst!" :wacko:
  • matei
    P80X
    • March 16, 2009 at 09:15
    Wunderbar dann passt alles! Drehachse vom Pleul ist wirklich nur ein paar mm weiter außen. Dann komm ich auf die 9mm Hubunterschied.
    Danke für die Hilfe
  • Vespa Kurbelwelle
