PX200E Lusso 10PS -> Umbau auf 12 PS -> Kosten und Aufwand
  • Hallo
    habe eine PX 200 E Lusso Bj 1992 mit aktuell 16000km
    1. wie hoch wären die Kosten und der Aufwand auf dem 12 PS Zylinder umzunbauen?
    (bei SIP steht der Zylinderkit PIAGGIO PX200 mit 170 Euro drin -> ganz schön viel...)
    2. gibt es dinge, die man dann gleich mit machen sollte, da es der gleiche Aufwand ist ?
    3. lohnt es sich von der Leistung überhaupt, oder sollte ich damit warten, bis ich den Motor sowiso mal zerlegen muß, damit ich dann gleich alles neu machen kann?
    da ich noch nicht so viel Ahnung habe wollte ich es in der Werkstatt machen lassen
    Danke
  • Es gibt 10 PS Motoren, die besser laufen als 12 PS Motoren.Wenn du jetzt denkst, das du nach dem Zylinderwechsel 20 % mehr Leistung hast, ist das falsch.
    Bei 170 € für nen 12 PS Zylinder würde ich lieber was drauf legen und nen Pinasco holen (hab ich gerade gemacht). oder nen Mallossi.Dann spürst du auch die Mehrleistung.
  • Hallo
    ja ich habe schon in der Suchfunktion geschaut, aber ncihts passendes gefunden
    -> mir ging es vor allem um den Zeitaufwand und den damit verbundenen kosten, wenn ich es machem lasse...
    -> um dann zu entscheiden, ob sich der Aufwand/ Kosten im vergleich zum Ergebnis überhaupt lohnen
    einemn anderen Zylinder werde ich vermutlich nicht verbauen,BJ 1992, da werde ich vermutlich Probleme it der Eintragung haben
    -> und der Aufwand sollte wie gesagt in vernünftigen Rahmen bleiben
  • O-Tuning?
    Schon dran gedacht? Da wäre ausser neuer Bedüsung - passendes Werkzeug mal vorausgesetzt - nicht viel neu zu kaufen...
    Edith weist mich gerade darauf hin, dass du sogar den Zylinderwechsel in der WErkstatt würdest machen lassen?! Warum das denn?
    ALSO, da fehlt dann wohl neben dem passenden Werkzeug auch die [lexicon='Vespa-Bibel',''][/lexicon]... Du bist schlecht vorbereitet!^^
  • Zitat
    Aus dem Nachbrenner SufuLink
    38 mm beim 12 PS Zyli. der 10PS Zyli hat dort 40,5.mm.
    Zylinder oben abdrehen Fussdichtung basteln fertig.
    Weapons of Mass Destruction
