Ich hab meiner v 50 spezial eine Schnecke spendiert,seither geht sie mir unter Vollast nach einiger Zeit aus. Ich vermute mittlerweile,dass evt. zu wenig Sprit ankommt.
Kann mir jemand sagen,was bei einem Wechsel auf die Schnecke noch zu beachten ist (z.B. größerer Durchmesser im Benzinschlauch,kältere Zündkerze,...)?
Wechsel auf Polini- Schnecke- was beachten?
Vergaser muss vermutlich neu abgedüst und eingestellt werden
Also unbedingt das Kerzenbild im Auge behalten
kann es sein,dass durch den Wechsel auf die Schnecke jetzt kurzfristig Spannungsspitzen um die 12 V auftreten? Mir knallt nämlich dauernd das Rücklicht durch. Brems- und Frontlicht gehen.
da du mit der schnecke jetzt wahrscheinlich paar umdrehungen mehr an der kurbelwelle hast
könnte es sein dass etwas mehr spannung anliegt und desswegen es deine birnchen schießt
