Wechsel auf Polini- Schnecke- was beachten?
  • sebix2001
  • March 15, 2009 at 20:48
  • sebix2001
    50 spezial
    Ich hab meiner v 50 spezial eine Schnecke spendiert,seither geht sie mir unter Vollast nach einiger Zeit aus. Ich vermute mittlerweile,dass evt. zu wenig Sprit ankommt.
    Kann mir jemand sagen,was bei einem Wechsel auf die Schnecke noch zu beachten ist (z.B. größerer Durchmesser im Benzinschlauch,kältere Zündkerze,...)?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 15, 2009 at 20:57
    Vergaser muss vermutlich neu abgedüst und eingestellt werden
    Also unbedingt das Kerzenbild im Auge behalten
  • sebix2001
    50 spezial
    • March 16, 2009 at 18:49
    kann es sein,dass durch den Wechsel auf die Schnecke jetzt kurzfristig Spannungsspitzen um die 12 V auftreten? Mir knallt nämlich dauernd das Rücklicht durch. Brems- und Frontlicht gehen.
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • March 16, 2009 at 20:10
    da du mit der schnecke jetzt wahrscheinlich paar umdrehungen mehr an der kurbelwelle hast :pump: könnte es sein dass etwas mehr spannung anliegt und desswegen es deine birnchen schießt
  • Polini
