PX Licht funktioniert über Batterie?
  • Hallo Ihrs,
    also, die PX lebt aber, kein Licht und keine Blinker! Ich bin ja Lusso Modelle gewöhnt da funktioniert alles ohne Batterie.
    Frage: Laufen die Verbraucher alle über die kleine Batterie, welche leider sehr tot aussieht? Kann man die umgehen?
    Kann ich die Batterie mit destillierten Wasser auffüllen oder muß da Säure mit rein?
    Vielen Dank für Tipps und Tricks
  • Die PX alt hat einen Gleich- und einen Wechselstromkreis. Der Scheinwerfer geht uber Wechselstrom und der Rest über Gleichstrom. Ohne Änderungen am Kabelbaum kannst Du nicht auf eine Batterie verzichten. Die Karre ohne Batterie zu betreiben, kann Dir den Regler zerschiessen, deshalb wirst Du nicht umhin kommen, Dir eine neue zu besorgen. Du kannst ja mal versuchen die alte mit destilliertem Wasser zu retten, wenn sie aber schon trocken ist, dann lass es gleich nach. Die PX alt braucht eine funktionierende Batterie um Blinker, Hupe, Brems- und Rücklicht zuverlässig im Leerlauf zu versorgen.
  • So das Thema reanimation geht dem Ende entgegen. Neue Batt. und alles Leuchtet wieder wunderbar!
    Die völlig vergammelte vordere Bremse ist komplett gereinigt und neu. Morgen spätestens am Do. geht´s zum TüV!
    Und wie super sie anspringt. Mein erster Malossi!
