  3. Vespa Elektrik
infos zum kabelbaum
  • keinnamefrei
  • March 16, 2009 at 14:40
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    also ich will meinen kabelbaum erneuern nun hab ich dazu mal einige fragen da sich die ja preislich ziemlich unterscheiden. ich habe eine v50 spezial 6 volt mit außenliegender spule 2 lenkerendblinker und bremslicht. nun fahr ich eigentlich eh ohne blinker aber mit bremslicht. so einen kabelbaum hab ich aber noch nicht gefunden. ich finde nur welche mit blinker und bremslicht oder ohne blinker und ohne bremslicht. der preisunterschied beträgt allerdings ca 20 euro. gibt es da noch alternativen. auch frag ich mich falls ich mich doch gegen bremslicht entscheidenwürde was ich sehr ungern tue ob dieser kabelbaum püberhaupt geht da vom kabelbaum aus nur 3 kabel zu meiner spule gehen aber 5 aus meiner zündspule heraus. würde das überhaupt gehen. welche 2 kabel fehlen denn beim dem billigeren( bremslicht und blinker) und würde es gehen wenn ich die kabel für das bremslicht extern verlege.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
    • March 16, 2009 at 15:16
    1. ich will deine lenkerendblinker!
    2:
    ist nicht sooo einfach, aber du kannst einfach als bremslichtschalter einen schließer verbauen und dann das alte stromkabel von den blinkern (glaube war gelb) als bremslichtversorgung nehmen.
    du hast eine zündgrundplatte mit 3 spulen, richtig? hatte der alte baum ein bremslicht?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 16, 2009 at 15:36
    also ich hab den knapp 18€ Kabelbaum vom Rollerladen drin. Mit Hupe aber ohne Bremslicht und ohne Blinker. Noch nen Schließer-Schalter fürs Bremslicht gekauft, (weil Öffner bei mir verbaut war, oder wars andersrum ?( ) 2 Kabel gezogen und aufn Spannungsregler gelegt.
    Edit: fällt ein du hast kein Regler verbaut oder?
    Ich glaub wie es Chup4 schreibt ist es am einfachsten
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • keinnamefrei
    • March 16, 2009 at 16:35
    jap mit drei und er hatte ein bremslicht. den schalter an der bremse besitze ich ja auch. also würde des extern gehen die zwei kabel einzuziehen fürs bremslicht einzuziehen?
    kannst du mir vllt nochmal sagen für was die 5 kabel sind an der zündspule?
    rot zündung
    schwarz erdung
    grün licht
    dann eine farbe bremslicht und eine blinker oder
    die lenkerendblinker kriegst du erst wenn du brav geantwortet hast und es mir weiterhilft :D:D:D
    Suche:
    • March 17, 2009 at 00:13
    rot zündung
    schwarz erdung
    grün licht
    gelb blinker
    blau bremslicht, muss an masse sonst keine zündung. und dann öffner dazwischen, zweite leitung übers bremslicht.
  • Kabelbaum
