Altes Gepäckfach an PK50XL2 anbauen?
  • H-Speed
  • May 7, 2007 at 05:15
  • H-Speed
    PK50XL
    da bei meiner PK50XL2 Bj91 das Gepäckfach beschädigt ist, überlege ich dieses gegen das vom Vorgängermodell zu tauschen?
    Hat dashier schon mal jemand gemacht? wenn ja wie ist es mit dem Zündschloß? Das ist bei meiner ja in der Verkleidung integriert.
    Gruß, H-Speed
  • VespaLusso
    Hannover
    PK 50 S Lusso ´85
    • May 7, 2007 at 06:21
    Also soweit ich weiß, sollte das nicht gehen, da die XL eben schon älter ist.
    MFG VespaLusso
    PS.: Steht das H-Speed für Hannover-Speed?
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 7, 2007 at 07:08
    Also ich hab das schon öfter gesehen,aber ich glaube da wurde das gepäckfach von einer pk s verwendet. Das zündschloss ist dabei egal,weil das gepäckfach unterhalb des schlosses liegt.
  • Captain Boozeye
    Münsterland (Dülmen)
    Vespa PK 50 XL 2 @ 85ccm
    • May 7, 2007 at 08:31
    das sieht nur eben nicht so gut aus weil das schloss dann soweit drausen steht
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 7, 2007 at 08:48
    PK S passt garantiert und PK XL sollte auch kein Problem darstellen.
    Schlecht ist nur, daß dann die Abdeckung oben am Lenkkopf fehlt und durch den dann entstehenden (ca 3cm breiten) Spalt zwischen Rahmen und Lenkkopf ungehindert Wasser bei Regenfahrten in den Rahmentunnel gelangt. Genauso ist dann der Rahmentunnel im Bereich des Lenkschlosses offen.
  • Colio
    Mönchengladbach
    v50 special
    • May 7, 2007 at 17:03
    Was meinst du mit Rahmentunnel?Sind dann nicht die gleichen bedingungen geben wie bei einer pk s?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 10, 2007 at 03:08
    und du hast dann 2 schlösser dein altes zündschloss + das vom kasten, der eindrück mechanismus vom zündschloss funktioniert dann auch nicht mehr
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 10, 2007 at 03:09)
  • H-Speed
    PK50XL
    • May 12, 2007 at 13:26
    Danke für die zahlreichen Antworten. Da ich ein anderes PK XL2 Handschuhfach bekommen habe, werde ich diese anbauen.
    Ist die einfachste Lösung.
    MFg H-Speed
  • H-Speed
    PK50XL
    • May 12, 2007 at 13:29
    Nee, ist mein Nick den ich auch in den VW- Käfer Foren benutze, steht für Historic-Speed, da meine alten VW´s alle schnell sind ;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
