Kupplung und GangSchaltung einstellen PK 50 XL2
  • JackGurk
  • March 22, 2009 at 22:33
  • JackGurk
    50 pk xl2
    hi frage hat jemand Bilder wie das Spannen der Kupplung und Schaltung ,
    habe mir es nicht gemerkt und weiß nicht wie es aussehen muss .
    Und Bremse vone und hinten verleicht auch noch.
    Bilder wären super.
    Gruß jack
    • March 23, 2009 at 00:38
    zug in die halterung unten durch den schraubnippel reinfummeln, dann schaltung am motor voin hand in leerlauf oben am griff in den leerlauf und festschrauben.
    bremse erkläre ich nicht, ist mir zu dumm. geht wie beim fahrrad.
    kupplung: zug auf spannung bringen, schraubnippel festschrauben , dass er einen knappen cm vor der position ist, wie sich der hebel von hand am weitestens nach vorne bewegen laesst. dann it nem großen schraubenzieher irgendwo hinterhebeln und den hebel nach vorne drücken, den nipel einhängen
    sollte dann so passen.
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • March 23, 2009 at 07:13
    das schon hilfreich nur ein oder zwei fotos wären ach toll
    (weil ich brauche ein bild wie es aussehen soll vielen dank)
    Einmal editiert, zuletzt von JackGurk (March 23, 2009 at 09:59)
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • March 24, 2009 at 22:44
    kann da mir keine helfen
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • March 26, 2009 at 20:58
    das Problem ist einfach ich weis nicht wie das aussehen muss
    ich muss einfach nur wissen wie es aussieht
    kann einer verreicht ein Foto machen
    an seiner PK 50 XL 2
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • March 31, 2009 at 12:34
    hi habe die Seilzüge fest ,
    aber muss den Seil Zug für für die Gangschaltung richtig einbringen , aber wollte noch wissen habe mehrer Stellung welche Leerlauf gang 1,2 und 3 ist.
    Weil wäre dann fast Fertig und könnte die ende diesen Monat anmelden und das schöne wetter Genesen .
    Sag schon mal danke für eure Hilfe
    Gruß Jack 2-) 2-) 2-)
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • April 3, 2009 at 20:02
    alles hin bekommen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
