Motor geht während der Fahrt einfach aus (50 N Spezial)
  • Hannanas
  • March 23, 2009 at 14:14
  • Hannanas
    Eppelborn
    50 N Spezial
    Hallo liebe Vespa-Kenner!
    Meine Vespa 50 N Spezial, Bj 79, geht neuerdings, seit sie einen neuen Vergaser hat, öfter bei voller Fahrt aus. Kürzlich sogar auf dem Flachen, bei ca 30-40 kmh, und während ich ganz normal Gas gegeben hab. Ich hab weder geschaltet noch irgendeine andere Aktion gebracht. Auf einmal war der Motor aus!
    Kommt in letzter Zeit öfter vor, dass ich richtig drum kämpfen muss, dass sie an bleibt.
    Der Vergaser wurde auch meines Erachtens richtig eingestellt. Das Standgas hält er eigentlich sehr gut.
    Habt ihr ne Idee, was es sein könnte und was ich tun könnte?
    Danke schonmal für die Antworten! :)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 23, 2009 at 14:48
    Evtl. ein Problem mit der Zündung
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 23, 2009 at 16:01
    Wenn an der Zündgrundplatte die Spulen nicht mehr in Ordnung sind, dehnen die sich aus, sobald der Motor warm wird. dann geht die Vespa aus. Lässt sie sich denn gut starten, wenn der Motor warm ist, oder besser wenn kalt?
    Gruss
    Treckerfahrer dürfen überROLLT werden!
  • sebix2001
    50 spezial
    • March 23, 2009 at 16:04
    das gleiche problem hatte ich auch (schau hier). ich hab dann mal eine kältere zündkerze verbaut,allerdings ging der motor trotzdem aus,nur etwas später.
    habe gestern wieder den ori-auspuff dran gemacht,seither wieder alles bestens.
  • Hannanas
    Eppelborn
    50 N Spezial
    • March 24, 2009 at 11:48
    Gruss
    er geht viel besser an, wenn er kalt ist. warm ist es immer schwieriger.
  • worstwurst
    Marburg
    V50 Spezial, PX 200
    • March 25, 2009 at 21:00
    Kann gut sein dass es daran liegt. Haste jemanden, der mit ´nem Spannungsmesser umgehen kann? Wäre etwas, das ich, nach Deiner Beschreibung, zuerst überprüfen würde. Die Lichtmaschine sollte egal ob kalt oder später dann warm immer die gleiche Leistung abgeben. Alle Verbraucher ausmachen und bei laufendem Motor irgendwo den Strom abgreifen und die Spannung messen.
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • March 26, 2009 at 10:59
    hatte auch son problem, habe ich so gelöst:
    1. Tankdeckelentlüftungsloch durchgestochen
    2. die düsen im vergaser gereinigt
    3. kontakt im polrad ein bisschen geöffnet
    4. benzinfilter (ich hab zwischen tank und vergaser noch einen eingebaut) gereinigt
    jetzt läuft sie 1a
  • wheelyv
    Südtirol
    speciale
    • March 29, 2009 at 12:59
    könte nicht die HD etwas dazu beitragen
    und zündung
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
