PK 50 XL stirbt alle 200 meter ab. Grund?
  • yellow_snow
  • March 23, 2009 at 17:31
  • yellow_snow
    Schwabmünchen
    PK 50 XL
    Hallo, habe mir vor kurzem eine PK 50 Xl gekauft, Baujahr 1991.
    Allerdings geht Sie ständig aus sobald ich etwas länger im dritten Gang fahre oder in den Vierten schalte.
    Auch beim runterschalten ist das schon öfters vorgekommen.
    Da ich mich momentan noch wenig auskenne und mich von ner Werkstatt nicht über den Tisch ziehen lassen will,
    Würd ich gern wissen was der Grund dafür sein könnte.
    Danke
    Denny
  • MachoMan
    PX
    • March 23, 2009 at 18:05
    wie lange musst denn nachm absterben kicken bis sie wieder läuft?
    kerze mal gewechselt?
  • yellow_snow
    Schwabmünchen
    PK 50 XL
    • March 23, 2009 at 18:13
    Kerze ist neu...
    Brauch ca. 5 mal
    • March 23, 2009 at 20:11
    vielleicht die Vergaserschwimmernadel die hängt ?
    Oder das Loch im Tankdeckel verstopft ?
    Rost im Tank ? vergaser verstopft ?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 23, 2009 at 20:58
    Hört sich so an als wenn sie nicht genug Benzin bekommt....
    Fahre mal ohne Tankdeckel und gucke ob es dann besser wird....(aber bitte nicht wenn der tank rand voll ist)
    Ansonsten tippe ich mal auf nen dreckigen Vergaser, insbesondere das Sieb im Vergaser, oder Dreck im Benzinhahn...
    Bevor du an den Benzinhahn gehst reinige erst den Vergaser..
    Maximilian
  • Vespa PK 50
