knacken beim bremsen
  • der_picknicker
  • May 11, 2007 at 13:32
  • der_picknicker
    hessen
    50 n
    Hi,
    habe noch nicht so lange meine vespa 50n, daher kenne ich mich noch nicht so gut aus.
    Ich habe 2 Probleme.
    Beim Bremsen knackt es vorne im Lenkkopf und er hatt Spiel.(Erinnert ein wenig an die Fahrradzeiten wenn man den Lenkring nicht richtig zugedreht hatte).Wie kann ich das reparieren-was muss ich auseinander bauen?
    Die Zweite sache ist, das vorderrad hatt spiel nach links und rechts.Ich denke da ist ein Lager kaputt.Wie muss ich da vorgehen.
    Vielen Dank im vorraus, euer picknicker.
  • user
    von zuhause
    50 R
    • May 11, 2007 at 14:26
    das hört sich ja gant schön schlimm an! du das kann gefärhlichen werden, nimm lieber gleich eine neue lenkstange!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 11, 2007 at 14:44
    bullshit Maxi, laber keinen Quark wennde keine Ahnung hast - das kann für dich gefährlich werden
    das eine kommt vom Lenkkopflager, entweder nicht fest genug angezogen oder demoliert
    dazu muss der Lenker runter, dann sieht man meist schon mehr
    entweder nachziehen oder auswechseln
    das Spiel vom Vorderrad deutet auf eingelaufene Schwingenlager hin
    schätze hier wackelt nich nur das Rad selbst sondern die ganze "vordere Aufhängung" wackelt mit
    hier 2 neue Lager + neuen Bolzen + neue Dichtringe verbauen
    siehe hier:
    vorderes radlager von v50n defekt
    und hier:
    vorderradaufhängung hat spiel !
    wie das alles genau geht findest du über die suchfunktion raus
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (May 11, 2007 at 14:47)
  • der_picknicker
    hessen
    50 n
    • May 14, 2007 at 09:14
    Danke schon mal für die Infos.
    Habe leider noch nichts über die Suchfunktion finden können wegen einbau des lagesr.wie ich das Korrekt mache ohne das ich die Hälfte vergesse einzubauen oder womöglich noch etwas kaputt mache.
  • Vespa Bremse
