PK 50 XL ging beim fahren aus
  • bolllek
  • March 26, 2009 at 23:48
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    bin gerad nach ca. 25km stehen geblieben, quasi abgesoffen, während des fahrens. Konnte Sie wieder anschmeißen ist aber sofort wieder abgesoffen.
    Anschmeißen und dabei Schock ziehen das ging dann, konnte nur wenig Gas geben, damit Sie anblieb.
    Also mein Roller: PK 50 XL 1, 75cm³, 16.15 SHB, 72 HD, Kraftstofffilter.
    Was könnte das sein Vergaser Dicht ?
    Naja aufjedenfall hat sich meine Mutter gerad gefreut mich nach hause zu fahren X(
    Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
    Danke
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • bolllek
    Potsdam
    • March 27, 2009 at 08:52
    Hat keiner ne Idee ?
    Trittblech V50
  • bolllek
    Potsdam
    • March 27, 2009 at 14:58
    kann der Vergaser dicht sein ??
    Trittblech V50
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 27, 2009 at 15:16
    Ganz schön ungeldig der Herr!!! :D
    Zu Deiner Frage. Ja, es kann der Vergaser sein. An der Stelle würde ich auch erst mal ansetzen und eine professionelle Vergaserreinigung (Ultraschallbad) durchführen. Danach kannst Du Dich ja wieder - mit etwas mehr Gelduld - bei uns melden.
    Viel Erfolg und beste Grüße,
    Automatix
  • Chris_E
    57482 NRW
    PK 50XL2 Elestart
    • March 27, 2009 at 15:20
    hi,
    hatte neulich ein ganz ähnliches problem, gefahren dann eine fehlzündung gehabt und dann abgesoffen. Seit dem nicht mehr gefahren, hast du mal die kerze gecheckt ob die noch ok ist? dann mal vergaser anschauen ob der evtl. nicht mehr sauber ist, auch mal den luftfilter ansehen ob der nass ist.
    dann mal bisschen kicken ohne kerze damit der sprit rauskommt und dann mit geschlossenem benzinhahn starten. sonst mal neue kerze besorgen und ohne lufi starten.
    chris
  • Automatix
    • March 27, 2009 at 15:27
    Danke
    Das deutet mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass Du Dreck im Gaser hast und die HD von jetzt auf gleich zugegangen ist. Mit gezogenem Choke (nicht Schock) verminderst Du den Lufteinlass des Gasers und damit zieht er zwangsläufig mehr Sprit. Das wiederum erklärt, warum der Motor mit Choke nicht gleich absäuft. Du kannst natürlich auch eine neue Kerze verbauen, wenn's nach der Reinigung des Gasers immer noch nicht funzt.
  • bolllek
    Potsdam
    • March 27, 2009 at 15:37
    Daaaaaaaaaaaaaanke ! 2-)
    Ihr kennt das doch auch oder, wenn einen etwas sooooo doll wurmt :cursing:
    Trittblech V50
  • Automatix
    • March 27, 2009 at 15:39
    Yes!
    Und jetzt ab zum Gaser reinigen und danach bitte nicht vergessen uns zu informieren. 2-)
    Beste Grüße,
    Automatix
  • bolllek
    Potsdam
    • March 27, 2009 at 21:05
    So meine lieben,
    hier ist der Ungeduldige.
    War anscheinend echt ein Popel im Vergaser drin. Bin jetzt ohne Mutti anzurufen :whistling: noch die restlichen 30km gerollert.
    Läuft jetzt wie Schmitzs Katze vom Fleck weg. aber trotz 75m³ nur 60km/h
    Trittblech V50
  • heeey fuffziich
    • March 27, 2009 at 21:58
    Zitat von bolllek
    So meine lieben,
    krasses teil mit 75 kubikmetern hubraum ;)
    60 sind schon ok für 75 ccm.
  • bolllek
    Potsdam
    • March 27, 2009 at 22:36
    hab ich wohl ein c vergessen was naja hauptsache sie läuft wieder
    Trittblech V50
  • Automatix
    • March 29, 2009 at 12:08
    Na wer sagts denn!!! Freut mich, dass der Fehler so schnell behoben werden konnte. Die 60 Km/h mit dem genannten Setup sind normal. Da brauchst Du dir keine Gedanken machen. Hauptsache die Vespe rennt wieder. Ansonsten würde ich schon mal checken, ob noch irgendwo im Tank oder im Vergaser der nächste "Popel" lauert.
    Nicht dass Dich Mutti bald wieder abholen muss! 2-)
    Beste Grüße,
    Automatix
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • Vespa PK 50
