Zündschloss steht raus
  • Hallo liebe Community!
    Ich habe folgendes Problem mit meinem Zündschloss (PK XLII):
    Das Schloss samt Schlosskörper schaut ca. 0,5 - 1 cm aus der Halterung raus. Der Schlüssel lässt sich zwar drehen und man kann das Schloss auch reindrücken, aber es springt wieder raus. Also ist es im Prinzip wohl benutzbar, ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es gut ist es so zu lassen. Ich habe den Roller allerdings schon so bekommen und leider keine Vergleichsmöglichkeit um es mir abzuschauen.
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
    PS.: Hatte hier im Forum was von ner "Madenschraube" gelesen. So etwas ist mir beim Ein- und Ausbau nicht aufgefallen. Könnte das Problem hier seinen Ursprung haben?
    Schonmal im Vorraus ein Dankeschön!!!
  • auf dem einen bild in deiner galerie kann man durch die hupenschlitze durchsehen, woraus ich schließe dass du kein handschuhfach verbaut hast.
    stimmt das?
    wenn ja, dann ist es bei der xlzwo normal dass das schloss soweit rausschaut.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Reindrücken und rausspringen des Schlosses sollte bei der XL 2 auch normal sein, weil durch Druck auf das Schloss der Handschuhfachdeckel geöffnet wird.
  • Ah, super!
    Ja, hatte das Handschuhfach erstmal abgenommen. Soll aber demnächst wieder drauf.
    Und was ist das mit dieser Madenschraube? Oder ist das unerheblich?
    Danke für Eure Hilfe!!!
  • Die Madenschraube befestigt den Zündschalter am anderen Ende, unter der Kaskade. Hat mit dem Schloß selbst nichts zu tun.
