Cosa 200: zuviel Spiel im Schaltgriff
  • Ralf S.
  • May 13, 2007 at 18:58
  • Ralf S.
    Marl, NRW
    Vespa Cosa 200
    kann mi jemand einen Tipp geben wie ich das Spiel aus dem Schaltgriff kriege. Vor allem wie ich die Schraube im Schaltsegment los bekomme ohne das Schaltgestänge zu verbiegen. Sobald ich die Schraube lösen will gibt der Schaltdraht nach und verbiegt. Vermute an dem Spiel liegt auch das laute Klacken beim Gang einlegen. Für Tipps wäre ich euch Dankbar.
    Gruß Ralf
      • 124.86 kB
      • 1,036 × 777
      • 1,692
      • 140.09 kB
      • 1,295 × 966
      • 930
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 13, 2007 at 19:07
    mit 8er Gabelschlüssel außen festhalten...und mit kleinem Imbusschlüssel die Schraube innen lösen!!
    Rita
  • Ralf S.
    Marl, NRW
    Vespa Cosa 200
    • May 13, 2007 at 19:45
    Hallo Rita,
    habe gerade das Spiel geringer eingestellt , bekomme aber nun nicht mehr den 1. Gang rein, zweiter Gang kein Problem.
    Woran liegt es, Spiel wieder größer stellen ist auch nicht zufriedenstellend. Übrigens ist eine neue Kupplung eingebaut.
    Gruß Ralf
  • hart-metall
    COSA 200 GS EBC
    • May 14, 2007 at 09:10
    Original von Ralf S.
    Das würde mich dann auch interessieren - da meine das auch macht. Ich habe dem allerdings bis jetzt noch nicht viel Bedeutung beigemessen, da sich für mich der Zusammenhang noch nicht ergibt...
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 15, 2007 at 09:32
    Das Klacken ist eigentlich Normal (vespakrankheit) meine 2 Cosas machen es auch
    mit dem Spiel müsste es eigentlich es nur einstellungsproblem mit dem Schaltzug sein
    gruß Peter
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • May 16, 2007 at 23:00
    ich stelle die Schaltung folgendermaßen ein:
    Die Schaltraste in den ersten Gang bringen, den Schalthebel ebenfalls. (Vorher die kleine Madenschraube lösen)
    Wenn beides im ersten Gang ist, die Madenschraube wieder anziehen.
    Danach in den Leerlauf schalten und überprüfen, ob die grüne Kontrollampe brennt, also Leerlauf richtig eingeschaltet ist.
    Danach passt alles immer perfekt.
    Das Klacken beim Gänge einlegen habe ich auch. Allerdings nur beim Einlegen des dritten und vierten Ganges. Wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalte, dann geht das bei mir ganz weich und geräuschlos. Seltsame Angelegenheit.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
