Probleme beim Zündung einstellen
  • Vespastich
  • May 13, 2007 at 22:21
  • Vespastich
    Heidelberg, Deutschland
    Fahrrad
    ja ich weiß es gibt schon jede Menge Threads zum Thema, allerdings habe ich niergens eine Lösung auf mein Problem gefunden!
    So habe meinen Motor überholt, jetzt sollte ich nun aber auch noch einen anderen ZZP einstellen.
    Nämlich 17 Grad vor OT bei meinem 85 DR.
    Aber ich komme schon am kleinsten Anfang ins stolpern.
    Habe jetzt alles, Kolbenstopper, sogar Micrometer, ne Gradscheibe und ne Blitzpistole.
    So mein Problem ist: Wie ermittel ich OT, wenn ich es so versuche wie überall beschrieben, klappt es nicht, denn Kolbenstopper rein, urzeigersinn anzeichenen, gegen Uhrzeigersinn anzeichnen dann die Mitte , genau da ist jetzt das Problem, denn es sind nicht einfach 2-3 cm abstand und in der Mitte OT, sondern bei mir ist das fast ne ganze umdrehung des rades... da stimmt ja wass nicht!
    Ist es vielleicht mit nem Micrometer von Buzzetti einfacher wie mit Kolbenstoppermethode?
    Kann mir das jemand für ne PK Xl mit dem Micrometer und OT mal einstellen erklären.. habe alles aber verzweifle.....
    Bitte!!
    Viel Dank im vorfeld
    http://www.kaufgarn.de
    Einmal editiert, zuletzt von Vespastich (May 14, 2007 at 11:31)
  • Vespastich
    Fahrrad
    • May 14, 2007 at 11:32
    hat den keiner ne Idee oder kann mir Helfen?
  • munkelmagier
    Haltern NRW
    PK 50 Xl2
    • May 14, 2007 at 13:11
    na ist doch egal kannste doch trotzdem so machen.... und wenns dir zu kompliziert ist ermittelst du einfach UT und 180 grad weiter ist dann OT. so würd ich das machen
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 14, 2007 at 13:34
    wolltest du mir nicht mal den Kaufbetrag für die falsche Primär zurückzahlen?!
    oder bist immernoch am "Bankverbindung checken"... :rolleyes:
    Personen, die andere übers Ohr hauen, helfe ich ganz bestimmt nicht
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (May 14, 2007 at 13:37)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 14, 2007 at 13:59
    Keep It Simpel & Stupid
    Die besten OT Finder bastelt man mit Hilfe einer alten Zündkerze selber
    [Blockierte Grafik: http://www.kreidler-verein.de/tool_otmesser.jpg]
    Bild anklicken dann gehts zur How to do Seite
    Beim Schrauberling findest du unter Tuning und dann Zündung alles was du wissen mußt.
    Alex: Du bist auch ein gebranntes Kind ;)
    Durch das Forum kann man für Lau Tips abgreifen und günstig Teile schießen.
    Das wird von einigen null anerkannt bzw. respektiert.
    Durch ihr Verhalten zeigen sie das sie nicht in der Lage sind sich ins gegenüber zu versetzen.
    Selber möchten Sie wohl kaum so behandelt werden.
    Ich hab aktuell den Fall das ein auf Vetrauensbasis von mir verschickter Gaser
    nach 5 Wochen immer noch nicht bezahlt ist.
    Es geht nicht so sehr um die Asche ,sondern die arme Geisteshaltung,
    Geiz is geil,ICH zuerst und nach mir die Sinflut.
    Die einer für alle und alle für einen Einstellung hat im Mikrokosmos Schaltroller ganz schön nachgelassen.
    Also mein Apell an dieser Stelle
    Heyyyy... Das muß doch nicht sein.....Oder?
    Weapons of Mass Destruction
  • alexhauck
    SHA
    • May 14, 2007 at 16:44
    da gibts nichts hinzuzufügen!
    • Primavera 125
  • Vespa Zündung
