hallo
wie sind eigentlich die spiegel an dr px befestigt?
einfach ein schrauvgewinde unter der lenkkopfabdeckung?
-> welcher durchmesser ?
-> auf beider seiten rechtsgewinde ?
danke
hallo
danke
Da wird eine Schraube in den Lenker verschraubt und dann der Spiegel in diese Schraube.siehe hier:
Oder mit einem Dreieck den Spiegel von vorne anschrauben.Siehe hier:
Sind alles Rechtsgewinde.
Hi Jan
Etweder so wie es dir Schwiedi beschrieben hat oder du nimmst die Klemmspiegel, die du unten an das Trittblech klemmst! Ganz einfach die schraube lösen, Spiegel draufstecken und schraube die Schraube wieder festziehen!
Gruß Michi
Wenn er aber zum Tüv muss, kann das aber Probleme bereiten.
Gez. SCHWIDI
@ Michael Ich schenke dir ein "e" ![]()
