  3. Vespa Elektrik
Muss Zündung bei Polini 75 ccm angepasst werden?
  • reikus
  • May 15, 2007 at 13:10
  • reikus
    V50
    hallo,
    hab da mal ne frage: muß man bei meiner V50 was an der zündung verstellen (auf 17 grad) wenn ich nen polini 75 ccm drauf mache. die vom scooter center meinen das ich nur den zylinder drauf bauen muß und die düse ändern und die kiste läuft dann wegen der kontaktloszündung oder so???
    Kann mir jemand da nen tip geben, kenn mich mit schaltrollern noch nicht so aus hatte nen automatik.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • May 15, 2007 at 14:04
    Kannst also so lassen und den Zylinder verbauen! Zündung steht schon auf 17 Grad wenn vorher ein 50er drauf gewesen ist, oder ist!
    • May 15, 2007 at 14:35
    Stimmt nicht ganz.
    Bei der APE und den PK XL-Baureihen stehen die Zündungen auf 17° vor OT, bei der V50 steht sie auf 19° v. OT. Du mußt also leider doch umstellen!
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    • May 15, 2007 at 14:39
    Ohh...wieder was dazugelernt =)! Muchos gracias!
  • Vespa 75ccm
  • Polini
  • Vespa Zündung
