Tank ausbauen um vergaser auszubauen?
  • WillHouse
  • March 31, 2009 at 01:52
  • WillHouse
    V50S '78er und PK50XL2 (Alltags-Hure)
    Hey muss man um den geraser auszubauen den tank bei ner v50 ausbauen?
    Meine Vespa verliert kein Öl - sie markiert ihr Revier!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 31, 2009 at 07:24
    je nach geschick, jein.
    das benzinhahngestänge muss auf jeden fall runter, findige hände schaffen es dann den lufi runterzupopeln und den gaser rauszuholen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 31, 2009 at 08:01
    Einen normalen 16er Vergaser bekommst du sogar raus ohne den Benzinhahnhebel zu demontieren.Wenn der Luftfilter ab ist bekomm ich sogar meinen 24er da raus ohne irgendwas vorher ab- oder auszubauen
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • March 31, 2009 at 11:15
    wie schon gesagt: mit geschick brauchst du nichts auszubauen. ich habs bei mir bis jetzt immer geschafft ohne den tank auszubauen, war auch kein großes probem. ist ein bisschen wie puzzeln^^ gab bei mir immer nur eine lage wie man das teil raus und rein bekommt :thumbup:
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 31, 2009 at 11:31
    geht ohne ausbauen... aber mich nervts meistens so, dass ich die vier schrauben vom tank einfach rausmach und den wegnehm....
    dauert doch keine minute und danach kann man wenigstens alles ordentlich festschrauen ohne gepfriemel...
    kleiner aufwand...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespahenne
    Issum
    Vespa 50n
    • April 2, 2009 at 13:46
    Ich würde auch den tank ausbauen weil es sonst so ein gefummel wird lieber eben die minute die schrauben rein und rausdrehen und es ordentlich machen
  • Vespa Tank
  • Vespa Vergaser
