Zu geringer Zündfunke
  • emic
  • May 17, 2007 at 20:30
  • emic
    konstanz
    Vespa 50 spezial
    Salut ich hab en problem mit meiner vespe. ich hab zwar zündfunke aber der is zu gering das se anspringt an was kann das denn liegen.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2007 at 09:12
    An der Zündkerze oder dem Zündkabel oder der CDI oder der Grundplatte oder dem Unterbrecher oder an der falschen Zündeinstellung.
    Ich würde mal zuerst die Zündkerze wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von snoogle (May 18, 2007 at 09:12)
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • May 18, 2007 at 09:45
    Servus!
    Klingt ein wenig blöd, aber probier mal die Zündkerze erst schön sauberzumachen und dann gib ihr ein paar zarte Schläge auf den Bügel oben.
    Durch den etwas geringeren Abstand lief sie bei mir wieder einwandfrei.
    Vielleicht hilft dir das auch, bevor du Ersatzteile kaufen musst.
    Ansonsten kann ne neue, wie snoogle sagt, sicher auch nicht schaden. Vielleicht haste n falschen Wärmewert?
    Danach kannste nochmal den Stecker abfummeln und nur mit dem Kabel den Zündfunken testen. Ist er dann satt und blau liegt es am Stecker oder der Kerze.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2007 at 09:53
    ...und vor allem aufpassen, daß Du dabei keine gewischt bekommst. :D
    Einmal editiert, zuletzt von snoogle (May 18, 2007 at 09:53)
  • emic
    konstanz
    Vespa 50 spezial
    • May 18, 2007 at 10:07
    alles schon ausprobiert
    haben sogar schon ne neue zündspule drin gehabt die noch rumgefahren ist in ner ecke und wurd nicht besser.
    kanns auch an der am kabelbaum liegen?
    oder falsch angeschlossenes massekabel oder sowas
    elektrik is ma gar nicht meine welt
  • Vespa Zündfunke
