Erfahrungen mit Hydraulischer Kupplung??
  • philpk80s
  • May 19, 2007 at 13:42
  • philpk80s
    Velbert
    PK 80 S
    Hab heute bei SIP die Hydraulische Kupplung für die Smallframe entdeckt und wollte mal fragen wer die schon verbaut hat und ob sich das lohnen würde...
    Also mich würde das sehr reizen.
    • May 19, 2007 at 13:56
    Meiner Meinung nach technisch unnötige Spielerei für Kinder, die schon alles haben. Du brauchst dazu eine Hydraulikpumpe, die an dein Schaltrohr angeschweißt wird sowie die entsprechende Leitung. Nur teilhydraulisch macht das ganze keinen Sinn, weil dann immer noch ein Seilzug vorhanden ist, der reißen kann. Das Entlüften der Leitung ist kein Spaß ohne Profiwerkzeug. Deinen bisherigen Beiträgen entnehme ich, dass du noch kein besonderer Experte auf dem Gebiet bist, daher würde ich die Finger davon lassen. Das Geld kannst du anderweitig deutlich sinnvoller in den Motor investieren.
    Normalerweise reicht ein ordentlich verlegter "Teflon"zug völlig aus, damit ist der Kupplungshebel schon um einiges leichter zu betätigen. Wenn bei deinem Motor irgendwann mal richtig Leistung anliegen sollte, könntest du die XL 2 Kupplung mit harten Federn verbauen, die kommt erprobterweise bis ca. 20 PS ausreichend klar.
    3 Mal editiert, zuletzt von pkracer (May 19, 2007 at 13:59)
  • Vespa Kupplung
