Startprobleme V50
  • christian-g
  • April 3, 2009 at 12:49
  • christian-g
    V50n
    folgendes Problem: Eine V50, BJ.67, original Zylinder, 16.16 Vergaser, Zündkerze rehbraun, 55 km/h ohne Probleme, läuft aber mit gezogenem choke besser:
    Beim Ankicken im kalten Zustand mit gezogenem Choke dauerts 10 bis 15 kicks, dann springt sie an, läuft mit sehr geringer Drehzahl, wenn ich Gas geht sie aus, ich warte 30 Sekunden und kann dann langsam das Gas raufziehen und losfahren.
    Ideen worans liegen könnte? Muss der Motor warm werden?
    danke für eure Antworten!
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 3, 2009 at 16:50
    also bei mir dauerts im kalten zustand(wenn winter is) auch so ca 30s bis ich dann losfahren kann, also da isses normal
    aber bei den momentanen temperaturen sinds im kalten zustand(auch ohne choke) so 2-3 kicks und sie läuft
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • christian-g
    V50n
    • April 3, 2009 at 22:34
    ja, aber das kann ja nicht sein, meine zweite V50 springt sofort nach dem 2.Kick an, egal wie kalt es ist...
  • jobi84
    Lörrach
    50 N Special
    • April 4, 2009 at 12:00
    hatte dasselbe problem: Versuch mal die stecker der zündspule zu reinigen, evtl neues kabel ziehen.
    das wars bei mir.
    hab auch ewigkeiten gesucht:-)
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Vespa V50
