folgendes Problem: Eine V50, BJ.67, original Zylinder, 16.16 Vergaser, Zündkerze rehbraun, 55 km/h ohne Probleme, läuft aber mit gezogenem choke besser:
Beim Ankicken im kalten Zustand mit gezogenem Choke dauerts 10 bis 15 kicks, dann springt sie an, läuft mit sehr geringer Drehzahl, wenn ich Gas geht sie aus, ich warte 30 Sekunden und kann dann langsam das Gas raufziehen und losfahren.
Ideen worans liegen könnte? Muss der Motor warm werden?
danke für eure Antworten!
Startprobleme V50
also bei mir dauerts im kalten zustand(wenn winter is) auch so ca 30s bis ich dann losfahren kann, also da isses normal
aber bei den momentanen temperaturen sinds im kalten zustand(auch ohne choke) so 2-3 kicks und sie läuft -
ja, aber das kann ja nicht sein, meine zweite V50 springt sofort nach dem 2.Kick an, egal wie kalt es ist...
hatte dasselbe problem: Versuch mal die stecker der zündspule zu reinigen, evtl neues kabel ziehen.
das wars bei mir.
hab auch ewigkeiten gesucht:-)
