Bosch Elektro-Lackpistole ok?
  • mit den elektoteilen kannst du ne wand mit farbe bespritzen. ist für den privatmann gedacht der zuhaus die wände so "streichen" will. sollen nicht so toll sein die teile. für ne vespa zu schade fü die vorabeit.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • weißt du denn mit was für nen druck das teil arbeitet? daran musst du dich orientieren und mit den werten von kompressoren vergleichen. ich hab noch heute eine bei obi gesehen.... meiner meinung nach nicht das gelbe vom ei.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • ne, keine Ahnung.
    Der Typ kann mir auch einen grossen (ca. 75L) Kompressor ausleihen.
    So ein richtig alltes Teil :D
    Hab schon Bock das ganze mit Kompressor machen
    Bräuchte da halt noch ne Lackpistole, wie auch hier schon diskutiert wird
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 21, 2007 at 14:35)
  • Also ich würde auch auf jeden Fall ne richtige Sprühpistole mit Kompressor nehmen. Jedoch ist das echt nicht so einfach da als Laie was vernünftiges hinzubekommen. Hier gibts ne gute Anleitung. Ohne Farbnebelabzug ist das ganze auch recht unangenehm und äußerst ungesund, also auf jeden Fall ne Maske kaufen. Dann brauchste noch den Füller, den Lack, den Klarlack und die Pistole, also alles insgesamt für 1 Moped sehr teuer. Aber ich will dich auch nicht abschrecken. Wenn Dus so machst wie in der ANleitung kommt bestimmt ein recht gutes Ergebnis bei raus
    Good Luck
    Bombe
