  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
Welche Lackierpistole ist empfehlenswert?
  • Roman Esco
  • May 21, 2007 at 14:34
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 21, 2007 at 19:15)
  • Gepp
    BI
    PX 125Lusso
    • May 21, 2007 at 22:51
    Hi,
    also als Modellbauer muß ich in der Firma auch einiges lackieren. Lackoberflächen mit Struktur, aber auch glatte bzw. Hochglanzflächen.
    Wir benutzen fast ausschließlich Pistolen der Marke SATA. Auf deren Homepage ist auch ganz gut erklärt,für welchen Verwendungszweck man welche Pistole nehmen sollte.
    Am besten sind Fließbecher,die auf der Pistole montiert sind,nicht darunter geschraubt,da in darunter montierten Bechern eine Farbmenge zurückbleibt.
    Allerdings gibt es sicher auch Lackierer, die das anders sehen.
    Sinnvoll ist auf jeden Fall,wenn man die zugeführte Lackmenge, die breite des Strahls und die Luftmenge regulieren kann,was allerdings bei den meisten guten Pistolen der Fall ist.
    Also,dann lies Dich mal schlau...und so gut 400,-EUR bereit halten. Bei eBay gibts sie so ab 150,- etwa.
    Gruß,Marco
  • SPRINTdriver
    87719 Mindelheim / Bayern
    Sprint 150 BJ 66 / P 200 E BJ 84
    • May 21, 2007 at 22:54
    Kann Güde Jet-F empfehlen:
    Füller 1,7mm Düse
    Decklack 1,4mm Düse
    greez sprintdriver
    Edit:
    Ist ein Nachbau der SATA, kommt halt allerdings aus Fernost, aber die Qualität stimmt dabei. Düsensätze ect. sind voll kompatibel mit denen der SATA. Wir haben diese auch im Betrieb, ohne Probleme... 400€ würde ich für den privaten Gebrauch nicht ausgeben, 150 sind auch noch viel, das waren mal 300 Mark in richtigem Geld ;-)!
    Entscheidend für eine lange Betriebssicherheit ist vorallem eine sehr sorgfältige Reinigung der Spritzpistole, Düsen und Anbauteile nach jedem Gebrauch!
    Für lageunabhängiges Spritzen (zb. überkopf) kann die Pistole mit dem PPS Spritzbechersystem von 3M aufgewertet werden, ist allerdings teurer als die Pistole selbst.
    Sprint 150 BJ '66 / 05 neu aufgebaut
    P 200 E BJ '84 / Originalzustand
    Einmal editiert, zuletzt von SPRINTdriver (May 21, 2007 at 23:09)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 21, 2007 at 22:59
    danke euch zwei!
    Die SATA liegt ein vielfaches über meinem Budget.
    Die Güde Jet-F klingt aber interessant.
    Lässt sie sich gut reinigen und lassen sich die Düsen günstig und gut wechseln?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 22, 2007 at 19:06
    Kennt einer die hier?
    Gibts für 40,-
    *Muss man "HPLV" haben?*
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 22, 2007 at 19:17)
