Motor "verschluckt" sich beim Gasgeben
  • vespawally
  • April 4, 2009 at 13:57
  • vespawally
    Duisburg
    Dr´PX // Rally 200 // ? // O-Lack rules!
    Seit einigen Kilometern "verschluckt" sich meine 135 er DR PX beim Anfahren, d.h. es hört sich immer so an als wenn sie ausgehen wollte.....kennt jemand dieses Phänomen?! ?(?(
    Einmal editiert, zuletzt von vespawally (April 4, 2009 at 14:48)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 4, 2009 at 15:42
    Vergaser mal neu einstellen würde ich empfehlen.
    Das ist beim Gasgeben ein Loch, der geht erst runter mit der Drehzahl, dann hoch oder?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespawally
    Duisburg
    • April 6, 2009 at 14:49
    Ja so in etwa! Werde mich später mal dransetzen......danke!
  • Vechs
    • April 6, 2009 at 14:59
    Mach den Gaser raus, reinigeden, die Vergaserwanne ab, auch sauber machen, dann NEUE Dichtungen rein und (Zwischen Motor und Vergaserwanne und zwischen Vergaserwanne und Vergaser). Vernünftig eingestellt sollte die Kiste dann besser laufen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Motor
