Vespa fährt und geht dann aus!
  • Alexander
  • May 23, 2007 at 15:06
  • Alexander
    Niedersachsen / Ostfriesland / Rheiderland / W...
    Pk 50 xl 5950 Km auf d. Tacho
    Hi!
    Habe seit gestern folgendes Problem:
    Habe gestern mit meiner Vespa ne Runde gedreht und dann ging er plötzlich aus. 4. Gang mit metallenem Scheppern, knapp über 50 km/h. Musste dann den Roller auf ein Parkplatz schieben und 15 Minuten warten. Danach sprang es ohne Problenme mit dem E-Start an. Doch als ich dann auf den Weg nach Hause war ging es dreimal wieder aus und ich musste jedes mal 700m anschieben (im 1. Gang).
    Heute nun auf dem Hinweg (Schule) ging sie 1km vor dem Parkplatz (der Schule) aus und musste wieder 700m schieben, damit sie ansprang. (Aber es ist kein m. Scheppern mehr zu hören).
    Auf dem Rückweg gin es dann einmal aus, hatte aber dann noch so einen Schwung drauf, dass ich zurückschalten konnte in den 2. um es zu starten. (waren diesmal vllt. 10m Anlauffläche)
    Nun meine Frage: Was könnte das sein? (bin abhängig von meinem Roller) Und hoffe nun ihr könnt mir helfen!
    Alex
    Sapere aude - Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 23, 2007 at 20:16
    Zündkerze tauschen ist nie falsch.Etwas besseres fällt mir im Moment leider nicht ein.
    l
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • May 23, 2007 at 23:49
    Hallo
    Bedingt durch die BEschreibung des Geräusches würde ich mal den Zylinder runter nehmen un gucken ob deine Kolbenringe noch vollzählig sind.
    Ansonsten wie gesagt die Kerze nachschauen.
    MFG
    Daniel
  • Alexander
    • May 24, 2007 at 15:14
    Moin erstmal!
    Hatte heute das Gefühl, dass es am Vergaser liegen könnte. Könnte vielleicht ne Düse verstopft sein. Beim Fahren mit gezogenem Choke macht der Roller keine Problem d.h. geht nicht aus und fährt eigentlich ganz normal!
    Woher das Scheppern kam k.A.!
    Alex
    P.S.: Kann mir jemand ne Beschreibung zum Vergaser ausbau geben o. schicken (E-mail, PN). Habe die Suche schon benutzt, aber habe irgendwie nicht das Richtige gefunden! Wäre schön wenns mit Bildern wäre! Und ner exakten Beschreibung!
    Einmal editiert, zuletzt von Alexander (May 24, 2007 at 16:19)
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa XL2 gas/choke problem
    • vespabrum
    • August 4, 2017 at 15:19
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Kaufberatung, insbesondere VNB
    • Flughund
    • April 23, 2017 at 00:04
