Blinker cleanen
  • racingbocki
  • April 5, 2009 at 22:50
  • racingbocki
    pk xl px 80
    Hallo Leute
    Ich würde gerne bei meiner Vespa pk xl2 die blinker verschwinden lassen, da ich sie in kürze lackieren lassen werde. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir vll eein paar Tips zur Durchführung geben?
    mfg Bocki
  • Lunas
    • April 6, 2009 at 10:46
    wenn ich mich nicht täusche sind die blinker vorne mit diesen muttern festgeschraubt, die in die karosserie gesteckt werden. die kannst du wenn das handschuhfach ab ist einfach rausschrauben. darfst hier aber nicht vergessen, dass du auch die steckerverbindungen lösen musst!
    hinten musst du dich ein bisschen mehr anstrengen (war zumindest bei mir so). und zwar hab ich da, das sind viereckige muttern (name=vierkantmutter?) und die müsstest du aber einfach festhalten können (mit der hand gings bei mir) und dann wieder schraube raus. dann noch die stecker und fertig. :D
    wenn du deine vespe aber zum lackieren bringen willst dann müssen nicht nur die blinker raus sondern am besten alles!
    • April 6, 2009 at 11:05
    Es ging glaube ich nicht darum, die Blinker zu demontieren, sondern die entsprechenden Löcher in der Karosserie zu verschließen.
    Passende Bleche einschweißen (lassen) würde ich sagen. GFK-Matten mit Spachtel oder so hält nicht dauerhaft, das reißt und fällt ab, wäre ärgerlich bei einer teuren Lackierung.
  • Lunas
    • April 6, 2009 at 12:50
    achso :whistling: dann heißt es echt schweißen.... von allem anderem würde ich dir echt abraten. entweder es sieht kacke aus oder hält nicht lang
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • April 6, 2009 at 12:56
    ich habe bei meiner PK FL (XL2) die vorderen Blinkerlöcher vor kurzem zugeschweßt. Schneide ein passendes Blech zu und dann dieses erstmal punktschweißen. Anschließend die restlichen Spalten noch zuschweißen, mit der Flex alles abflachen. Darüber dann GFK-Spachtel.
    Ich kann nachher mal ein Bild davon machen.
    Liebe Grüße, Simon
  • racingbocki
    pk xl px 80
    • April 6, 2009 at 13:08
    Vielen dank für die Antworten
    Ich denke ich werde versuchen jemanden zu finden, der mir die Blinkerlöcher zuschweißen kann.
    Bocki
  • Vespa Blinker
