Kupplung trennt nicht sauber.
  • vespa50n
  • May 26, 2007 at 11:49
  • vespa50n
    vespa 50N
    hallo an alle
    hab ne vespa 50N die stand 10 jahre hab sie zum laufen gebracht allerdings wenn sie lauft ich die kupplung ziehe und dne 1. oder so einkegen will hopst sie gleich los bzw hopst sie und ich würge sie ab.wenn ich den kupplungshebekl zieh bewegt sich am motor u´nten auch der hebel und ich habe wneig kupplung spiel aber sie funtz gar nich kann es sein das die beläge verhartz sind?
    was soll ich tun neue beläge rein und ne neue federn oder kann man die reinigen?
    danke schonmal im vorraus
    hoffe mir kann einer hhelfen
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 26, 2007 at 18:33
    Klingt für mich nach einer verklebten Kupplung.Wenn die Kiste 10 Jahre stand wird das Getriebeöl wohl nicht mehr so toll sein.
    Und nach so einer langen Standzeit würd ich gleich Nägel mit Köpfen machen und neue Beläge einbauen,dazu noch 250ml frisches Getriebeöl.
    MfG
    Düse
  • vespa50n
    vespa 50N
    • May 26, 2007 at 22:46
    hi
    also hab sie heute zerlegt
    die kupplungsbeläge klebten richtig mit den stahlscheiben zusammen also wie ich gedacht hatte als ich dann alle einzeln hatte sah ich an einer scheibe das die hälfte vom belag fehlt also ich werde ne komplette kupplung bei scooter-center kaufen un die einbauen!
    zwecks getriebeöl versorgt das getriebeöl auch die kupplung?wenn ja is ja voll wenig 250ml oder nicht? hab heute das getriebeöl abgelassen voll komisch man hat ja unterm motor eine (ablass) und so hinten am motor an der seite (einlass) hab beide aufgemacht bei der einlass lief mehr raus wie bei der auslass stimmt da was nich oder blick ichs nicht?
    wenn ich mir ne komplette Kupplung hole es gibt ja ne 3 und ne 4 scheibenkupplung orginal sind es ja 3 da ich die kiste nich tune kann ich auch ne 3scheiben.. bestellen oder???
    hoffe ihr könnt mir helfen
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 27, 2007 at 00:23
    Bei Original-Setup reicht eine Kupplung mit 3 Scheiben
    ins Getriebe kommen 250ml Öl,schmiert das Getriebe und die Kupplung.
    Viel mehr als 250ml wirst du auch nicht reinbekommen,da es sonst aus der Einfüllöffnung wieder rausläuft.
    Und das bei dir mehr Öl aus der Einfüllöffnung lief als aus der Ablassöffnung ?? Gratulation,du hast die Schwerkraft besiegt :D
  • vespa50n
    vespa 50N
    • May 28, 2007 at 19:13
    also gut dann werde ich eine Komplette 3 scheiben Kupp. bestelllen
    weiß jemand wenn ich die 3 einzelene scheiben kaufe auch die stahlscheiben dabei sind oder nur die 3 kupplungsscheiben?
    wenn ich die komplette kaufe bekomme ich die auch komplett so rein oder muss ich sie zerlegene?ausgebaut hab ich sie zerlegt ging net anderst aber ich glaube weil immer noch ein teil drauf sitz.
    welches öl nimmst du für transaxales getriebe oder? wenn ich die 250ml reinschütte müsste es an der einfüllschraube wieder rauslaufen oder? also quasi soviel rein tun das es aus der einlassscharueb rauslauft?
    bei dme bild im anhang da wo der pefiel drauf zeigt bekomme ich das mit nem abzieher runter oder is das bei der neuen Kompletten Kupplung gar nicht drauf?
    hat der scooter center auch ne neue dichtung für den kupplungsdeckel oder kann ich da motordichtpaste nehmen?
    danke
      • 414.12 kB
      • 552
    Einmal editiert, zuletzt von vespa50n (May 28, 2007 at 19:15)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 28, 2007 at 19:24
    Normalerweise gehören die Stahlscheiben zu der Kupplung dazu,waren jedenfalls immer im Lieferumfang wenn ich eine gekauft habe.
    Als Öl SAE30.
    Um den Kupplungskorb runterzubekommen benötigst du einen passenden Abzieher.
    Was die Dichtung angeht würd ich gleich einen kompletten Dichtungssatz kaufen,da hat man dann auch für andere Fälle mal na Dichtung zur Hand z.B. für den Vergaserstutzen oder den Auspuffkrümmer
  • vespa50n
    vespa 50N
    • May 29, 2007 at 22:26
    so nen kak
    bekomme den kupplungskorb nich runter will keinen abzieher kaufen hat mir jemand nen andeen tipp?
    habe so nen anderen abzieher mit haken aber will nich ganz
    soll ichs heiß machen?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2007 at 22:31
    kannste heiss machen und wieder abkühlen lassen, kannste den ganzen tag so machen.
    Ne, Spass beiseite!
    Besorg dir mal so nen Abzieher für läppische 8,-
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 30, 2007 at 08:04
    Mal von der Rauchentwicklung wenn du das Öl verdampfst beim heißmachen ganz abgesehen :D
    Heißmachen ist nicht ganz so die tolle Lösung und wird vermutlich auch nicht viel bringen.
    Von anderen Abziehern als dem dafür vorgesehenen Kupplungskorbabzieher rate ich dir ab,da z.B. Klauenabzieher völlig ungeeignet sind und nur den Kupplungskorb ramponieren.
    Und wenn du eh neue Beläge für die Kupplung bestellst kannst du auch gleich den richtigen Abzieher mitbestellen
    MfG
    Düse
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • May 30, 2007 at 09:19
    Original von shova50
    Würd ich auch meinen! Kauf dir nen Abzieher!! Mit Hacken etc. ist ein Schmarrn!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 30, 2007 at 09:23
    Kauf dir wirklich einene, oder hör dich halt um, ob du nicht irgendwie jemand kennst der einene hat...Ich habs auch erst mit Gummihammer/Schraubenzeiher etc versucht, halt die Dinge die man im Netz findet. Hab ne Stunde oder so rumgeorgelt, hat sich nix bewegt, hab mir den Abzieher ausgeliehen und in einer Minute war das Ding runter.
    Fertig :)
    Erspar dir die Nerven :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • vespa50n
    vespa 50N
    • May 30, 2007 at 18:56
    danke
    danke
    ich machs heute nochmal heiß
    will mir keinen kaufen da es nich meine vespa is sondern von nem freund
    und wegen einmal 8 euro zahlen will ich ewigentlich nich...
    wenn ich dann später wenn ich alles mal geschaft habe den neuen kompletten korb einbaue am besten kurz neues getriebe öl drüber laufen lassen oder wie?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 30, 2007 at 21:04
    da sind sie wieder - die Unbelehrbaren :D
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2007 at 21:07
    Original von Graue Düse
    hehe ;)
    ich fand deinen hier besonders gut:
    [...] vermutlich [...] nicht viel bringen.
    ne, so wirklich viel wird das nicht bringen, auch wenn er den Klumpen im Backofen wie ne Lasagne schmoren lässt
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • May 30, 2007 at 21:32
    Vergiss aber nicht die neuen Beläge vor du sie einbaust über Nacht in ein Bad aus Getriebeöl zu legen, weil sonst sind die neuen Beläge nach dem ersten mal Kupplen tot.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 30, 2007 at 23:57
    Naja, mein Bruder hat die neuen Kupplungsbeläge damals gar nicht eingelegt und trocken eingebaut...Kuppelt trotzdem klasse, ist aber eben nicht empfehlenswert.
  • vespa50n
    vespa 50N
    • May 31, 2007 at 23:23
    kann mir jemand den link senden von dem spezial werkzeug?
    da gibts ja glaube 2 nen abzieher und irgend so nen kompress....???
    welchen brauche ich???
    acuh wege kupplung in öl einlegen reichts net die kupplung bissle öle und dann einbauen??
    danke
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 1, 2007 at 10:12
    Nummer: 93310000
    Den Abzieher brauchste.
    Das ist der Kompressor, allerdings kann man sich den wohl auch aus einer Gewindestande, 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern selber bauen. Aber da fragste besser die anderen.
    Die Kupplung sollte wohl wirklich ein paar Stunden oder besser eien Nacht in Öl eingelegt werden, schonender für die beläge.
  • vespa50n
    vespa 50N
    • June 4, 2007 at 19:10
    zum des ding abzuziehen brauch ich nur dne abzieher oder???
    für was is das kompressions ding?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 4, 2007 at 20:10
    des brauchts nuar wenn du die Scheiben nei machts
  • Vespa Kupplung
